бензонасос издает странные звуки, с чего бы???
Сообщений в теме: 14
#1 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 02:16
Признаюсь чесно катаюсь почти всегда на лампочке бензина. Порой стрелка опускается ниже красной зоны. Ну да экономлю я))) Заливаю по 5-6 литров и катаюсь 2 дня. Заметил, что под задним сиденьем какие-то странные прерывистые звуки появились (похоже на писк, подвывание какое-то) Слышно и внутри и снаружи, если подойти и прислушаться к заднему колесу. Мот бензонасос не создает должного давления при малом количестве топлива и задыхается?
#2 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 03:04
.... начал свистеть, потом поехал на заправку , влил 6 литров - перестал, тишина стала.
Мот из-за того, что топлива мало держу?
#3 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 03:05
экономь дальше, надеюсь сэкономленное на новый насос откладываешь ? :heey:
#4 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 03:12
это все понятно я сам знаю что нельзя. Но почему когда заправлю машину свист пропадает? Мот при малом количестве топлива насос не охлаждается?
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 03:23
со дна собирает при малом кол-ве бензы, возможно с водой даже
#6 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 01:15
понял, значит буду заправляться лучше хотябы за красную зону :1123207701:
#7 vova_k
vova_k
  • 442 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 08:47
Смотри аккуратно. Хотя сам заливаю добротно, в красной зоне не катаюсь, но вот однажды завёл машину, через некоторое время - стук (хлопок в баке) и потом машина глохнет и больше не заводится. Оказалось, что бензонасос. Обломались крепления пластмассовые, где стоят резинки, и сам насос начинал шататься, потом и окончательно умер, т.к. из-за пляски всего насоса переломалась пластмассовая трубка и бензин, который должен уходить в систему, оставался в баке.
#8 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 11:04
Смотри аккуратно.
Вот какая хрень получается... :rolleyes: Спасибо Вова за столь содержательный ответ, как говорится на себе лучше не экономить, если только экономия не во вред! :120374:
#9 M-Power
M-Power
    не такой как все...
  • 5 493 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:23
свистит когда мало топлива и при движении насос хватает воздух, особенно слышно при торможении(топливо стекает вперёд, оставляя заборник без этого самого топлива), что не очень хорошо для насоса
#10 патриот
патриот
  • 4 825 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:40
из личного опыта?
#11 M-Power
M-Power
    не такой как все...
  • 5 493 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:45
из личного опыта?
))))))))))ну типа того, только у меня ещё и говнонасос
#12 Nikolassssss
Nikolassssss
  • 329 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 06:55
Если чесно, то у меня свистел не только в движении, но и когда машина просто стоит...
Это значит наверно что у меня вообще в баке воздух гулял. Как я до такого докатился, хорошо, что хоть на пол пути не стал :1123207701:
#13 dionia01
dionia01
  • 46 сообщений
Отправлено 17 Январь 2010 - 01:59
Насос подкачки в баки должен издавать определенные звуки, это нормальное явление.
#14 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 01:49
110$ бош на Некрасова - и на превентивную замену. Иначе имеешь шансы встать наглухо в неожиданном месте. Например, в -20 на трассе ночью. И хорошо еще если на трассе. Впрочем, азарт игроков русскую рулетку приветствуется гусарами.
#15 RESOR
RESOR
  • 199 сообщений
Отправлено 18 Январь 2010 - 10:52
такая ж беда и у меня,скорей поменяй т.к. при нагреве в любой момент может гаукнуть! я в 5-ку в 34-м 525 ставил китайский за 50условных...так ездит 2 года и норм!
