Биение руля при торможении
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 01:42
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 02:20
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 02:42
Вот ссылка http://www.bmwclub.b...разгоне-и-торм/ЗЫ: новичок, а не подскажете, как давно была на форуме тема "Вибрация при разгоне и торможении"??...)))))
посмотрите пожалуйста. У нас как в аптеке!
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 10:36
Звони запишем на диагностику посмотрим...Вот ссылка http://www.bmwclub.b...разгоне-и-торм/
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 11:11
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 11:12
Саша, так горы Шотландии под Пинском...))Звони запишем на диагностику посмотрим...
поэтому разве что с оказией горец заскочит...))
Отправлено 04 Декабрь 2009 - 11:51
Т.е. в итоге нужно менять всю ступицу и подшипник?. Лишних шумов не наблюдается.сталкивался на иксах с проблемой с подшипниками и кривой поворотной опорой 4 на рисунке , куда подшипник прессуется , из-за этого будет биение
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 04:48
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 12:31
А какой смысл протачивать новые диски, не вижу.у меня при торможении было буиение - после проточки все прошло. после замены дисков колодщки меняли??? можно попробовать проточить + новые колодки, думаю должно все нормализоваться! =)
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 11:18
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 01:27
Хорошо, на счет резины и подшипников сомнений нет, а вот подвеску проверю еще раз. Может на этой неделе в минске буду, кто подсоветует, куда подъехать, чтобы глянули хорошо.Проверьте подшипники, резину, и переднюю подвеску еще раз. Да еще раз. Я так понимаю, что подвеску не вы лично с переноской и монтировкой щупали, а какие не-будь слесари на станции тех. обслуж...
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 09:22
60.000 на БайернКрафте, ул.Панченко 7/1.
Был у них составлял заявку осмотра передней подвески (делаю 1 раз в месяц для себя), так они мне под капотом, еще и наличие течей жидкостей проверили. Одним словом стараються.
Р.S. У них есть мойка (20.000) рублей стоит. Так вот моют они отлично, не на одной мойке мне так не помыли, как там, молодцы!
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 10:45
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:05
Так, а где эта СТО. В Пинске вроде как все нормально смотрели. А тоже не охота приехать в Минск не созвонивший с какой-то станцией предварительно.о чём вообще разговариваем, едем на нормальное сто , где есть стенд проверки дисков на биение и ищем причину ...
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 11:12
не хочу делать никому рекламы , набираешь на любое сто и спрашиваешь , есть ли стенд проверки дисков на биение , еслм есть едешь туда ... проверяешь , если с одно стороны не в допуске , меняешь диски местами , если опять на том же колесе , то дело либо в подшипнике или скорее всего в гнутой повортотной опоре ..., это вариант когда с подвеской всё гутТак, а где эта СТО. В Пинске вроде как все нормально смотрели. А тоже не охота приехать в Минск не созвонивший с какой-то станцией предварительно.
