вибрацыя,или в коробке,или в мосту?!!!
Автор
bumwwwer
, дек 01 2009 22:08
Сообщений в теме: 9
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:08
у меня впервые машина на автомате,может это так надо,или нет-подскажите плиз!!!на трассе если наберать скорость больше 120 км\ч,потом резко отпустить пидаль газа идет вибрацыя какае-то,либо в мосту,либо вкоробке!!!!че за фигня????так должно????
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 11:10
А У МЕНЯ БЫЛО ТАКОЕ ПРИ НАБОРЕ СКОРОСТИ ОТ 0 ДО 60 ШЛА ВИЬРАЦИИ ПО КУЗОВУ. МАШИНА БЫЛА 525IA Е39 . ЕЗДИЛ ПО РАЗНЫМ СТАНЦИЯМ ПОЛ МАШИНЫ ЗАМЕНИЛ. И ТОЛЬКО НА РОЗОЧКЕ НАШЛИ ПРИЧИНУ-ИЗ ЗАДНЕГО КАРДАНА СМАЗКА НЕПОНЯТНО ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ УШЛА. ЗАГНАЛИ СМАЗКУ В КРЕСТОВИНУ-ТАМ ГДЕ СТОИТ ПОДШИПНИК И ВИБРАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИ ИСЧЕЗЛИ. НО ПОСЛЕ ПРОБЕГА 78ТЫС. ПО НАШИМ ДОРОГАМ СНОВА СЛЕГКА СТАЛИ ЧУВСТВОВАТЬСЯ. ВЕРДИКТ- НА ДОБРЫЙ ТОЛК НАДО МЕНЯТЬ КРЕСТОВИНУ КАРДАННОГО ВАЛО БЫЛО НО Я ТАК ПРОЕЗДИЛ. ТЕПЕРЬ 2 МЕСЯЦА КАК ПРОДАЛ. НЕ МОГУ ТЕПЕРЬ ПОДОБРАТЬ Е65-УЮ.........
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 07:24
А может муфта кардана???
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:28
может быть...вполне даже...пасибки посмотрю!!!А может муфта кардана???
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:18
частое явление...может быть...вполне даже...пасибки посмотрю!!!
Отправлено 08 Январь 2010 - 03:13
ПОСТОЯННО ТАК...НАДО ПРОСТО ПРОЕХОТЬСЯ НА ДР. ТАЧКАХ...МОЖЕТ ЭТО ТАК НАДО??!!!частое явление...
Отправлено 08 Январь 2010 - 10:12
нет не постоянно. Нужно поехать на станцию и внимательно посмотреть муфту кардана. Они от времени разбиваются и требуют замены рано или поздно
Отправлено 13 Январь 2010 - 06:11
А про какую именно вибрацию идет речь? Вот у друга на 730d примерно от 70 км/ч и вниз при отпущенной педали стрелка оборотов плавает какое-то время вверх-вниз до скороксти в 40 км/час. При этом и авто почти незаметно как-бы двигается вперед-зад по ходу движения. Это вы про это?
Отправлено 21 Январь 2010 - 12:31
[quote name='ervin' date='13 January 2010 - 17:11' timestamp='1263395491' post='693409']
[/quote
неа ...не про это,если я еду на большой скорости ,то при отпускание педали газа(резко)идет какая-то вибрация...но мне кажется,скорее всего это (как мне подсказали)муфта кардана...поеду на сервис и все узнаю))))
[/quote
Отправлено 18 Июнь 2010 - 08:58
Ты на одном шиномонтаже переобуваешься? И как давно она началась?
