КЛЮЧ
Сообщений в теме: 6
#1 MEHANIK
MEHANIK
  • 24 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 01:15
Такой вопрос. Перестал ключ открывать ЦЗ в машине.Двигатель запускается. Началось с того, что поначалу ключ не спервого раза открывал ЦЗ. Пробовал заново привязать к машине - не получилось. Где-то было сообщение о замене АКБ в ключе - не могу найти. Помогите кто может.(Сейчас пользуюсь 2-м ключем).
#2 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 03:28
да где-то есть у нас на форуме или на российском форуме...не помню...там и про привязку и про замену все описывается.. удачи в поисках :heey:
#3 Тим
Тим
  • 404 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 03:41
у нас на форуме точно есть, сам смотрел как привязать по новой. там все подробно описано. поищи.
#4 Alpha
Alpha
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 04:44
батарейку в ключе поменяй, а потом привяжи его по новой... в мануале по бэхе это где-то на первых страницах описано...
#5 dolphin8
dolphin8
  • 215 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2009 - 04:57
Перепрограммирование штатного брелка
1. Сесть за руль, закрыть дверь.
2. Вставить ключ в замок, на три сек повернуть в положение 1, затем снова на 0.
3. Достать ключ, нажать и держать кнопку открытия ЦЗ на ключе.
4. Не отпуская ее, три раза кратковременно нажать на кнопку закрытия.
5. Отпустить кнопку открытия (промежуток между п.3-5 должен быть не более 10 сек).
#6 infro
infro
  • 1 224 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 08:09
С этими долбанными марозами тоже появился глюк! Вчера приехал на работу, вышел из машины, нажал на ключе кнопку закрытия. Эффект - 0. Не закрывает. При этом багажник с кнопки на ключе открывается. Так же, если сесть в машину, нажать на кнопку закрытия ЦЗ рядом с рычагом АКПП, и попробовать открыть с кнопки на ключе - все отлично работает. А вот закрыть не получается! Спустя какое-то время (минут 10) все заработало само собой. Сегодня , симптомы те же, но уже окончательно с кнопки на ключе не закрывает. Лампочка на ключе при нажатии моргает, так что не в батарейке, думаю, дело. Что делать? В чем может быть проблема? Стоит ли пробовать привязать ключ заново?
#7 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 09:50
обычно он ломается :) п.с. чиню...
