ВО ВТОРОМ ВАРИАНТЕ ТОЧНО НАКОНЕЧНИКИ ИЛИ КАК В ПЕРВОМ ВСЕТАКИ ТЯГИ.
Правильно - ТЯГИ, оба варианта. (Которые входят в рулевую рейку)
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:26
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:31
Понятно,а я поменял только наконечники тяги сказали вроде нормально,хотя теперь думаю поменять и их,стоят недорого,а вдруг и мне поможетПравильно - ТЯГИ, оба варианта. (Которые входят в рулевую рейку)
Вся эта порнография в Полоцке происходила? Как же мне это напоминает некогда проведенную диагностику подвески е36/6 на КС111
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 10:36
У меня передние только монтировкой с усилием, и то тормоза не греются! Если у тя пальцами, то не клинят конечно)а как проверить клинит суппорт или нет? у меня например задние вдавливаются пальцами, а передний один нормально а второй в полтора раза труднее, но все равно нормально вдавливается
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:04
разгоняешься и не тормозя едешь пару км,накатам притормаживая двигателем останавливаешься и смотришь трогаешь колёса, если с одной стороны будет горячее то суппорта подклинивают.а как проверить клинит суппорт или нет? у меня например задние вдавливаются пальцами, а передний один нормально а второй в полтора раза труднее, но все равно нормально вдавливается
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 03:11
если подвеска не разбита и развал/схождение ровный
ещё как вариант разгоняешься отпускаешь руль и тормозишь если уводит в какую либо сторону значит именно та сторона и клинит.
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 10:54
влиять будет но не так как подклинивший суппорт.если подвеска не разбита и развал/схождение ровный
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:07
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:23
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:27
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 05:39
можешь сказать под каким номером они на картинке?
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 07:49
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 07:50
не правда.Я смотрю, что биение руля при торможении у Е39 одна из основных болезней.
