Биение руля при торможении
Сообщений в теме: 411
#376 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Март 2014 - 08:05
Кстати года два назад брал б\у оригинал с клеймом БМВ. Било очень сильно-отдал обратно...
#377 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 02 Март 2014 - 08:19
если брать б/у то только с клеймом и сразу на станок. :bis:
#378 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 02 Март 2014 - 08:27
Клеймо бмв в каком месте диска должно находиться? В торце?
И как клеймо выглядит? Надпись BMW или номер?
#379 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 02 Март 2014 - 08:43
Круглое клеймо с надписью БМВ
#380 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 02 Март 2014 - 08:47
как у тебя на аватарке :D
#381 МаксSD
МаксSD
  • 65 сообщений
  • e60 535d
  • Солигорск
Отправлено 04 Март 2014 - 07:21
может у кого было такое: тормозной диск(вид из под машины) в общем видно что колодки не полностью прилегают к диску, ближе к ступице норм а кромка диска как то не задействована, с другой стороны диска(вид около машины) всё нормально, всё прилегает.
в чём причина может быть!? диски ведёт очень быстро, 5 тысяч последние прошли, и всё. уже бьет руля.
#382 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
Отправлено 04 Март 2014 - 07:26
вот и я уже думаю что дело в суппортах.ну не может их так вести быстро.ещё раз повторяюсь что раньше и в лужы и как угодно и было всё норм.может суппорта работают неправильно из-за этого и весь гемор? :facepalm:
#383 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 04 Март 2014 - 07:27
Суппорта и разрабатывал и менял))
#384 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 04 Март 2014 - 08:00
Тормозные шланги как еще один вариант. Разбухают внутри и плохой отток тормозной жидкости, поршни хуже отходят, диски перегреваются. Общался с мастерами на сто (весьма авторитетные по бмв у нас), говорили что при обращении с кривыми дисками меняются ремкомплекты суппортов, шланги тормозные, диски и колодки. Нареканий не было. Взаимосвязи с качеством дисков не наблюдали (даже febi ходят нормально).
Плюс идеально чистить ступицу под диск.
Сообщение отредактировал Voton: 04 Март 2014 - 08:02
#385 Александр777
Александр777
  • 1 сообщений
  • E46
  • Гомель/беларусь
Отправлено 11 Март 2014 - 06:58
такая же проблема,при покупке е46 всё было идиально,заменил просто передние колотки и началось биение руля,потом пропало,возабновилось когда поймал пару ямок,после балансировки колёс всё пропало,и после замены лето на зиму как началось и не как не могу устронить это биение,заменил и т.диски и калотки и даже не знаю как её лечить
#386 Jamiro
Jamiro
  • 608 сообщений
  • Е39
Отправлено 18 Март 2014 - 09:26
Сгонял я промерял биение ступиц - всё ок. Один тормозной диск бил на 10 мкм, но после тщательной очистки ступицы и установки диска на место - биение стало допустимым 3-4 мкм. В итоге результата никакого  :huh:
Подскажите пжл, где в Минске можно измерить биение ступиц/торм.дисков?
#387 Mishadrog
Mishadrog
  • 133 сообщений
  • Е61
  • Дрогичин/РБ
Отправлено 24 Март 2014 - 07:34
Вопрос! А из-за рулевой рейки может бить руля при торможении? Был менял диски и колодки все 4  5 тыс. норма, а потом за неделю потихоньку и снова начало бить
#388 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 26 Март 2014 - 05:23
Я думаю что еще из-за подшипников может бить руля,были 18 колеса, все норм было,поставил зиму 15 поездив начали как то шоркать тормоза,диски тормозные с колодками менял комплектом новые, перед зимой, а сейчас от шоркания повело тормозные диски походу, и начало бить руля,так вот от изношенного подшипника ступицы, сама ступица становится под небольшим углом к колодкам и начинает диск гулять
#389 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 27 Март 2014 - 11:53
Биение руля может быть много из-за чего: тормозные диски-колодки, рейка, рычаги, подшипники, суппорта, вообщем тут можно перечислять и перечилять.
Я тоже пробовал поставить БУ - не повезло, поставил новые АТЕ диски и колодки - все прошло, в будущем один суппорт начал подклинивать, диск перегрелся и биение вернулось. После чего заменил суппорта, проточил диски, полет отличный.  :D
#390 AntonXT
AntonXT
  • 71 сообщений
  • 2005 120d manual e87 M47TU2D20
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:45
Купил микрометр со стрелкой. Привязав его к скобе, замерил биение диска на внешней плоскости на расстоянии около сантиметра от края. Биение минимально: правый ходит в диапазоне 0,04 мм, левый - меньше 0,01. Хорошо, что не стал менять или протачивать диски, а то советуют, знаете ли. С этой штукой хотя бы можно измерить и исключить диски из вероятных причин.
Возможно, причина в подвеске, буду там искать.
Есть ещё вероятность, что внешняя плоскость идеально ровная, а внутренняя - кривая. Замерить биение со внутренней стороны не получилось, щиток мешает. Но я не думаю, что диск может искривиться изнутри, оставшись идеально ровным снаружи. Для верности можно промерить толщину микрметром, его у меня нет, покупать измерительные инструменты на один раз как-то не хочется.
Предыстория такова. Старый хозяин недавно (на момент покупки машины мною) менял диски. Новые прошли немного, это видно по износу дисков и колодок. Началось заметное биение при торможении. Я купил новые ATE с проточкой (взял за $150 на exist), поставил, первые несколько тысяч не било. Потом биение началось снова, при том, что я ездил очень аккуратно, резко не тормозил. Биение руля очень заметное, проявляется при торможении на средней скорости, 60 - 80.
Вроде бы в подвеске что-то стучит, буду диагностировать и настраивать схождение (на зимней внутреннюю сторону левого колеса сильно износило). Если не поможет, буду думать дальше.
