Биение руля при торможении
Отправлено 04 Январь 2009 - 08:59
Отправлено 04 Январь 2009 - 10:35
Отправлено 04 Январь 2009 - 10:46
Отправлено 04 Январь 2009 - 11:01
Отправлено 04 Январь 2009 - 11:04
Отправлено 05 Январь 2009 - 05:08
+1Было такое, при торможении на скорости от 70 и выше било руль. Грешил на новые тормозные колодки, перед этим поменял. Но проблема ушла после того, как поменял, вернее отреставрировал все передние рычаги. Счас нормально, так что проверь подвеску... может дело в этом
в моём случае помогла замена верхних с.блоков
причём заменил т.диски вначале проблема ушла а после 700км появилась вновь и тольок после замены с.блоков ушла полностью.
+100 что дело в подвеске(если т.диски в норме)
Отправлено 05 Январь 2009 - 07:19
Отправлено 05 Январь 2009 - 07:25
если стало бить после смены резины или удара может быть, то тада на шиномонтаж! а если такого не было, то надо диски смотреть!...или подвеска!При торможении бьет руля, Кроме тормозных дисков может быть еще пречина в подвеске? Если кто сталкивался,подскажите?
Отправлено 05 Январь 2009 - 07:51
Отправлено 25 Январь 2009 - 12:48
Отправлено 26 Январь 2009 - 09:35
Насчет балансировки колес- врятли, било бы постоянно, а ни при торможении
ну вот а практика показывает что кривые колеса или (недо-)балансировка выходит наружу при торможении.
кстати такая же проблема ну или очень похожая:
бъет в руль и немного в педаль, начинается как небольшая вибрация, проявляется только на скоростях 120 или 60, на 180 так же резко тормозить не пробовал ;) на остальных скоростях практически незаметно.
несколько раз пробовал точить диски, помогает только до тех пор, пока ездишь как пенсионер, пара нормальных торможений все возвращает. поменял диски на "неплохие" новые - хватило ненадолго. осталось поменять диски еще раз вместе с задними ;)
нужно будет проверить вариант с подвеской и рулевыми тягами.
кстати, какие диски (кроме оригинальных, разумеется) проверенно выдерживают активный режим езды?
Отправлено 10 Февраль 2009 - 12:11
Отправлено 10 Февраль 2009 - 01:40
Отправлено 11 Февраль 2009 - 07:22
во первых если меняли диски и проблема уходила лишь на время не спешите менять их заново...ищите трабл в подвеске...ну вот а практика показывает что кривые колеса или (недо-)балансировка выходит наружу при торможении.
-по дискам советуют Цимерман и текстар
Отправлено 13 Февраль 2009 - 12:21
У меня проблема была в дисках.При торможении бьет руля, Кроме тормозных дисков может быть еще пречина в подвеске? Если кто сталкивался,подскажите?
