Иммобилайзер
Сообщений в теме: 20
#1 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 03:22
Машина стояла 2 недели, сел аккум, причем до 2,5 вольт(новый почти)!! С другого аккума завелась отлично, постояла ночь и ппц. Не заводится совсем. В последнем положении стартер даже не пытается крутить. На сервисе сказали что иммобилайзер скорее всего. Нужно ждать мастера 2 дня. Машина стоит фиг знает где :( Кто знает как снять блокировку? если это без сервиса никак то сколько стоить должно? Спасибо
#2 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 03:40
Другим ключем попробуй.
#3 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 03:41
Нету( У меня только 1
#4 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 03:48
Теперь ты знаеш что стоит заранее решать проблемы с единственным ключем - путем покупки еще одного.
В общем многие серьезные сигнализаторщики помогают с иммо - звони им, тяни на буксире. Это как вариант.
Автотехностар например такую услугу оказывает.
Второй вариант - решать появившуюся проблему - диагностировать, искать неполадки. Подороже и понадежней.
Да .. и не уверен что из-за иммо у тебя стартер не крутит - могу ошибаться но думается в случае блокировки блокирует не стартер - т.е. крутить будет, заводиться нет. При неопознании ключа еще и ошибку запишет в блок памяти.
#5 JENDOS
JENDOS
    Mi Vida Loca
  • 1 427 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 03:52
Странно. У предыдущего владельца моей машины был косяк с иммобилайзером. Только он оставил ключь в замке зажигания, в первом положении, и не выключил магнитолу. Так в гараже и бросил на выходные. При таком раскладе(ключь в зажигании)косяк получается, который обошолся ему почти в два листа(еле подружили с ключом машину обратно) А у тебя, как я понял ключи не вмашине были, и с другим акум. завелась. Раз так акум. разрядился новый, может по электрике какие косяки?
#6 format
format
  • 293 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 11:12
1. если иммо не видит чип в ключе, то машина стартер и не попытается крутануть. это вам не ситроен. 2. если ключ оставили в замке хоть в первом положении, хоть во втором - никаких проблем не должно возникнуть 3. проверьте кольцо иммобилайзера, возможно на принимающей антенне обрыв.
#7 Andrei318i
Andrei318i
  • 24 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 12:33
Снять блокировку стоит от 70 до 100 т.р. У меня было такое. Вызвал ТО пока они ехали разломал пластик иммобилайзера посмотрел а там резистор лопнул, соединил концы и БАМ - поехал!
#8 Divus
Divus
  • 93 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 01:29
Когда разряжается акум (при условии что сам акум хороший) надо в первую очередь проверять генератор, можеть быть пробит один из диодов в выпрямителе, при этом вроде и зарядка есть и все работает но за несколько дней простоя машины АКБ садится, так как есть утечка тока через пробитый диод и обмотку генератора. Да и очень странно, что дело в иммо (не завелась бы и на новом аккумуляторе) Может стоит не родная сигнализация с функцией блокировки от угона?
#9 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 02:06
Нет, сигналки нет. Машина почему то не засыпает, я думаю это и есть причина разрядки аккума.
#10 Divus
Divus
  • 93 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 02:20
В чем проявляется "не засыпание" автомобиля, не выключается свет в салоне, или вентилятор, или еще что-нибудь? Магнитола подключена не на прямую?
#11 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 02:25
Подскажите телефоны кто может помочь с моей проблемой в Гомеле
Постоянно горит пробег и дворники продолжают работать с выключенным зажиганием
#12 format
format
  • 293 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 04:18
IGN 2 твой провод. PURPLE/WHITE (+) or PURPLE (+) проверь замок зажигания, если на нем висит + то машина не заснет. где-то возможно замыкание в контактной группе.
#13 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 05:02
Только что случилась какая-то магия. Машина постояла ночь без аккумулятора, поставил новый аккум и она завелась!!! Попробовал раз 5 - заводится. Хотя тот аккум точно мог крутить, проверяли замыканием проводов, но не включался насос. Теперь осталось разобраться с "не засыпанием" и надеяться что это не случится еще раз.
#14 Divus
Divus
  • 93 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2009 - 06:12
Пока не разобрался, снимай клемму с аккумулятора) :1981203: А вообще, мне кажется, дело в контактной группе замка зажигания.
#15 doubled
doubled
  • 327 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2009 - 06:45
Не "засыпала" машина потому что неправльно была подключена магнитола) Теперь все нормуль. Заодно и сигналку поставил. Многое стало на свои места- стали загораться подушки, работать зумер и тп. Всем спасибо
