Стартер не крутит
Отправлено 01 Март 2005 - 09:46
Отправлено 01 Март 2005 - 10:20
Отправлено 01 Март 2005 - 10:26
Отправлено 01 Март 2005 - 10:33
Отправлено 01 Март 2005 - 11:44
Отправлено 01 Март 2005 - 12:01
Отправлено 01 Март 2005 - 12:36
Надо разбирать втягивающее.. Там пятак должен быть поидее, который закарачивает твои два контакта(только изнутри), которые ты закарачиваешь отверткой, его надо чистить, и контакты чистить, а бывает пятак обгорает... Короче разбирать!На холодную вопросов нет. С утра прихожу и заводится сразу. Потом на 3-4 заводку появляются провалы, а после вообще только с помощью отвертки.
Если отверткой в любом состоянии заводится, может не втулки?
Отправлено 01 Март 2005 - 12:41
Да-да. Провалы такие, как будто пытается крутить, потом вообще тишина. Точнее, то крутит, то нет. Обжигая руки, залазишь с гаечным ключом, перемыкаешь контакты на втягивающем - маслает как положено. Мне тоже никто так и не объяснил - почему?? Поменял втулки стартера и было мне счастье.
Отправлено 01 Март 2005 - 12:44
Спасибо, Лёха, попробую.
Отправлено 01 Март 2005 - 02:39
А от того, что гаечным ключом перемыкаешь, втулки что другие становятся или охлаждаются? Если втулки, то будет клинить стартер и с отверткойНа холодную вопросов нет. С утра прихожу и заводится сразу. Потом на 3-4 заводку появляются провалы, а после вообще только с помощью отвертки.
ЗЫ Можешь и втулки заодно поменять
Отправлено 01 Март 2005 - 06:01
Отправлено 01 Март 2005 - 06:18
Отправлено 01 Март 2005 - 07:15
Ну раз поменяли втягивающее и ничего, и с аккумом всё ок, то смело меняй втулочки наконец-то.Прекручен нормально. Его снимали и ставили при замене втягивающего
Отправлено 02 Март 2005 - 07:02
[/quote]
а если в таком состоянии немного поэксплуатировать авто(е30 м20) ничего там в стартере не зламаецца?
Отправлено 03 Март 2005 - 09:51
