	Скрипит электродвигатель печки
			Отправлено 15 Декабрь 2012 - 12:00
			Отправлено 22 Декабрь 2012 - 06:29
			Отправлено 23 Декабрь 2012 - 12:48
У меня писк при -10 и ниже(. Мотор под замену? Или можно лечить?
+1 Такая же фигня скрипит потиху...,но дует Ок, и напрягает!!!!!!!!!!!
			Отправлено 23 Декабрь 2012 - 02:16
Eжик. Звоните сделаюДоброго времени суток, подскажите у меня в мороз как включаешь зажигание вентилятор начинает крутиться сначало тугоавто с гулом потом гул проподает, если обороты на максимум гул + легкая вибрация, иногда поскрипывает, иногда вовсе не крутит пока не ударишь в районе ежа или с противоположной стороны. Что вероятнее: вентилятор умирент или еж? В добавок АКБ разряжаеться.
			Отправлено 26 Декабрь 2012 - 02:36
Всем привет! Гудит вентилятор. Собираюсь разобрать панель и поменять вентилятор. Вопрос: что там собственно меняется (или точнее гудит) подшипники или втулки? А может он меняеется всборе? Если ктонить менял уже, так подскажите!
Подскажите, гудит вентилятор печки, раздражает. Что там и как менять?
			Отправлено 29 Декабрь 2012 - 02:33
			Отправлено 12 Январь 2013 - 12:29
			Отправлено 12 Январь 2013 - 12:36
подробно, с фотами и по порядку есть в тис-е.есть описание на форуме подробно с фотами.
			Отправлено 21 Январь 2013 - 01:23
			Отправлено 13 Февраль 2013 - 05:37
			Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:53
			Отправлено 22 Февраль 2013 - 02:37
			Отправлено 08 Март 2013 - 12:36
			Отправлено 09 Март 2013 - 08:33
			Отправлено 29 Сентябрь 2014 - 12:00
Менял недавно моторчик печки сам ... ничего сложного, просто надо снять полность всю панель. Снимаешь декорнакладки и там понеслась шуруп за шурупчиком: 1 щиток приборов 2 боковые накладки стоек 3 передняя ПБ пассажира 4 нижняя часть панели 5 балалайка Папожа скину фотоотчет. Снятие занело 1.5 часа. У меня клинил мотор, купил б/у за 30 уе.
Фото будет или нет ?
Мой моторчик печки совсем заглох, нужно как то заводить !
Может в нём кто нибудь щётки менял, или ремонтировал. Б/У ставить как то стрёмно,
а новый как всегда  100 $.
Сообщение отредактировал alehna: 30 Сентябрь 2014 - 10:10
