ошибка EML
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 01:40
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 03:04
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:03
Отправлено 28 Февраль 2012 - 11:22
Диагностика покажет. Как вариант дросельная заслонка.У меня похожая проблема. Загорается емл и ошибка двигателя, потом, как дашь немного газу, то включается и аварийный режим АКПП.
с чего начинать копать? замена блока управления вальветроником не помогла решить проблему.
Машина е46 316i 2001г АКПП
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:30
Отправлено 29 Февраль 2012 - 08:40
у меня прошлым летом не работал вентилятор, но вот как то на приборке это не отображалось ниразу, может от того что дорест. у меня с момента покупки на приборке только датчик масла горит жолтеньким, пропадает через 5 сек после заводки =)Если горит после заводки - на диагностику - возможно и из-за вентилятора, т.к. не работает. - т.е. висит где-то ошибка...
Эл. вентилятор является дополнительным. Основное охлаждение от вязкомуфты.
Эл. вентилятор вкл-ся чаще при работе кондиционера(климата)
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:06
Эт да.. и у меня с момента покупки.. тож дорестаил. Но заметил, что датчик масла не всегда загораетсяу меня прошлым летом не работал вентилятор, но вот как то на приборке это не отображалось ниразу, может от того что дорест. у меня с момента покупки на приборке только датчик масла горит жолтеньким, пропадает через 5 сек после заводки =)
Отправлено 29 Февраль 2012 - 01:36
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:21
была похожа пробема, замена ЭБУ решила все вопросы, может блок не рабочий был?У меня похожая проблема. Загорается емл и ошибка двигателя, потом, как дашь немного газу, то включается и аварийный режим АКПП.
Отправлено 29 Февраль 2012 - 09:50
а ты его менял? просто у меня было такое, проблема- выработка на эксцентриковом валу(вальвотронике)двигло n42?
Отправлено 01 Март 2012 - 01:10
Отправлено 06 Март 2012 - 08:56
