прокачка сцепления
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 04:48
Отправлено 02 Февраль 2014 - 01:08
привет у меня е 28 помогите педаль сцепления жосткая а сцепления не включает передачу делал прокачку не помогло что делать помогите пожалуйста
сста
Отправлено 03 Февраль 2014 - 06:27
Может кому пригодится простой метод прокачки сцепы. Так называемый обратный метод... Понадобится большой медицинский шприц + шланг к нему. В шприц набирается тормозная жидкость и загоняется через штуцер прокачки сцепы. То есть лишняя тормозуха и воздух выдавливаются в расширительный бачок. Плюс этого метода в том, что вы полностью вытесняете воздух из системы. Внимание: педаль сцепления должна быть полностью поднята во время данной процедуры! Вся прокачка занимает не более 5 минут и не нужно мучиться
что-то пробовали так сделать и не прокатило. тормозуху сразу выдавливало обратно.
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:15
все нормально качается.
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:37
я всегда прокачивал обычным способом, путём жмыкания педальки сцепления, фиксинья её на полу и стравливания тормозной жидкости.
за три - пять подходов воздух выходил, по крайней мере, свободный ход педали был не больше сантиметра.
а процедура со шприцом, может и эффективная, но звучит как извращение. это как промывать желудок через анальное отверстие)))
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:53
не знаю. прокачивается быстро и без проблем. тратилось около 3 минут на все.
Отправлено 04 Февраль 2014 - 11:21
я ж не говорю, что не прокачивается, просто этот способ представляется каким-то противоестественным, как если заливать масло в двигатель через сливное отверстие в поддоне.))) обычный способ, вобщем-то, тоже не слишком долгий, не 3 минуты конечно, а минут 10-15 занимает.
короче, кому как удобнее...
кстате, Denisjan, у тебя, при такой прокачке, могло выдавливать жидкость если ты забыл открутить на бачке крышку.
Сообщение отредактировал chiyan: 05 Февраль 2014 - 07:00
Отправлено 03 Март 2014 - 03:05
не, крышка на бачке откручена была. сейчас столкнулся с новой проблемой - сцепление схватывает в самом верху. причем, грубо говоря, половина хода педали совершенно безполезна. т.е. для переключения передачи достаточно выжать педаль только на половину.
Отправлено 03 Март 2014 - 06:05
на моей машине сцепление всегда такое было.
