ГУР Е39 - отремонтировать можно? или замена?
Сообщений в теме: 7
#1 al1f
al1f
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 06:40
Всем привет! Кто может подсказать, ремонтируется насос или проще купить б.у. или новый, поясню: из за глупости запорол насос, а может и больше, СНИМАЯ В/МУФТУ (на 122 удар молоток слетел в бочёк) РАСКОЛОЛ БОЧОК ГУР, маленький осколок видимо засосало в насос, бочок трубки снимал, жидкость менял, не помогло, вначале насос шумел после 3000 оборотов, но руль вращался легко, а теперь тишина и руль двумя руками, проехал всего 20 км. Кто чем может, знает расскажите, последствия и т.д. ПлиЗЗ
#2 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:42
Лучше меняй насос, дешевле встанет.
Как то была подобная тема, на форуме, многие склонялись к замене а не ремонту, хотя ремонт с гарантией тоже не плохо и надёжно.
Удачи
#3 al1f
al1f
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:59
Удачи
Спасибо! Думаю, куда осколок мог проникнуть дальше, в рейку может? Обидно будет махнуть насос а затем рейку. да уж, жадность порождает бедность, решил сам поменять помпу, поменял )))
#4 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:27
Скажу одно, что БМВ, любит проф-подход к лечению.
Самому лезть не стоит.
А вот про рейку Я тож сразу подумал, только отписать не успел, вообщем тут можно сделать так, снять и разобрать рейку по макс до болтика. , и промыть её от и до.
За одно и сменить сальники итд.
Я думаю и не придётся рейку менять, если провести подобную процедуру.
#5 al1f
al1f
  • 23 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 11:39
Извиняюсь за молчание, был забанен. Проф подхода хватает,с 15 лет из машин не вылезаю, (с кем не бывает) правда последние лет 15 подхожу только в крайних случаях Завтра буду производить вскрытие насоса, т.к. поехал за новым и вдруг чудо!! )) заработал на холостых оборотах насос, но не долго)))и тепрь как заглушу, через минуту заведу некоторое время работает, чудеса или эфект врача)) Благо насос новый взял, так что вскрытие завтрашнее покажет.
#6 Zafa
Zafa
  • 676 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 12:23
Уважаемый, Вы уж отпишитесь о проделанных работах, и показаний вскрытия, ну и результатах конечно тоже не забудьте сказать.
За что Вас уважаемый, за ранее благодарю.
Удачи.
#7 OLEG S
OLEG S
  • 904 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 12:13
Пластмас бачка могло настрогать/надробить пластинками насоса и мелкую фракцию загнать в рейку. Могло и пластинки насоса сломать.
#8 al1f
al1f
  • 23 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2009 - 02:41
Всем доброго!! Как и обещал, отписаться после вскрытия. немного лирики, как и бывает мастер в субботу не смог выйти и я по старинке полез сам, благо была сухая погода. Снял насос сверху, другого выхода не было, на генератор и т.д. времени ушло 20минут, пошёл поэтапно, помыл разобрал, крошек пластика оказалось очень мало (расстроило), липистки насоса целы, (сломать их - это надо постараться, отличная сталь) промыл, продул,5 литров саляры,(гидрач фонтаном! с легкой задержкой на выходе и прокачкой рейки пару минут, правда насос поревел) залил атф, 2 дня, СЛАВА БОГУ!!!! всё работает, насос не шумит, руль работает нормально, страх в душе проходит, сегодня - завтра поменяю атф. Спасибо сострадающим!!!!
