Чистка форсунок без снятия
Сообщений в теме: 16
#1 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 01:32
Блин, задолбался курить поиск :E. Не нашел . Здесь на форуме кто-то выкладывал координаты сервиса, где чистят форсунки без снятия (подкл. к движку и пол часа тарабанит с химией) .По-моему, где-то на Аэродромной. Может кто знает ? Чот у меня ,по-ходу, начинается опять какая-то бл..цкая вибрация на ХХ. Прошлый раз подлечился на Комон Рейле ( в апреле), но там они их полностью снимали,прогоняли и все такое. Ну вот, считай на пол года хватило. Думаю,может опять,где чо засралось. Чтоб не снимать коллектор и не платить большие бабульки, может попробывать прочиститься таким методом. Помнится,грили, о цифре 25 $.. (недавно был на компе, - вопросов по топливной системе нет вообще)
#2 Martin
Martin
  • 880 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 09:41
Делал я лет 6 назад такое на Лохтехсервисе. Кстати, разницы никакой после очистки не заметил.
#3 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:10
Телефон не подскажу, в своё время нашёл их по слову "Инжекторщики с Аэродромной". А по делу - если после чисток фильтры новые (топливный в первую очередь), то нечему там засоряться. Дело в этом.
#4 uno
uno
  • 3 546 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 01:05
Думаю шляпа всё это.
#5 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 01:12
Не , ну может и шляпа . А что тогда делать ? Комп показывает, что вся топливная система работает нормально. Никаких вообще нареканий. На механические моменты ( маховик,цепь и проч.) - ну уж совсем не похоже. Может какой-нибудь датчик присмерти. И работает как ему вздумается ? Х.знает, что делать ,бл...:E Просто прошлый раз подлечился именно чисткой форсунок..
#6 ervin
ervin
  • 1 037 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 04:49
А у кого на компе ты был? Кто сказал, что вся система в норме?
#7 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:15
Ну вообще, недели две-три назад был на компе на Комон-Рейле. Просто так получилось, случайно был в том районе по другим делам, и решил провериться.
И сегодня, тока что приехал, смотрел на компе у ребят на Машиностроителей. ( У них где-то здесь на форуме рекламка есть). Система - в полном порядке ! Правда ,есть у них какое - то подозрение на клапан ЕГР ( комп какие-то цифры немного не идеальные выдает). Но это не далеко не факт. Неушто из-за него пожет подколбашивать на холодную и теплую ?
Вобщем, х.знает,пока не знаю, что делать...:angry2:
#8 JENDOS
JENDOS
    Mi Vida Loca
  • 1 427 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 07:24
Ща Чека придёт, про Аэродромную отпишет. Я чистил форсунки на м50, 35 бакинских со снятием.
#9 franz
franz
  • 2 046 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:09
если ЕГР забит - на компе покажет если колбасит - сними на заведенной машине вакуумный шланг с клапана - послушай есть ли разница ( у моего отца были бульканье ) по рекомендациям комонреил сервиса отец добавлял ликвимоли чистка форсунок - хуже не было точно, даже лучше, при продаже через два года форсунки работали идеально а подколбашивает обычно из-за реальной забитости форсунки ( одна забита - комп её переливает, в другие недоливает ) обычно обходится заменой распылителя ( 162 тыс на том же комон реил сервисе, без работы )
#10 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:24
меняем форсунки на б.у с идеальными характеристиками, запрвляемся только с заправок, 2 раза в год кастрол тда, еще желательно винс цетан плюс в соляру и забываем о проблемах с форсунками НАВСЕГДА. а форсунки прочищеные и разобраные на комон рейл сервисе,это временная оттяжка их замены. автор, если есть желание подъезжай глянем что бмв-дис по твоей топливной системе скажет, тел. знаешь.
#11 Guest_jon_*
Guest_jon_*
  • Гость
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:37
правильно человек написал,чистка без снятие - это в самом деле шляпа!!!.....снимать и на стенд... :good:
#12 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 12:01
Ок, наберу
#13 Akella
Akella
    VIP
  • 1 688 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 10:48
Что комп покажет ?
#14 franz
franz
  • 2 046 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 04:12
степень пропускания егр, если забит или заглушен 4% и не меняется кастрол ТДА - спорно для комон-реилов, все-таки есть добавки просто для дизелей и спец для насос-форсунки и комонреила, неспроста они разные
#15 doc81
doc81
  • 731 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2009 - 08:26
чистил на азродромной в гаражах без снятия: чистка винсом, разницы не почувствовал.
