Датчик распредвала выхлопных клапанов
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 03:08
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 03:33
Guest_jon_*
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 03:55
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 11:04
Не выхлопных, а выпускных клапанов. Неисправность этого датчика на холостом ходу двигателя вообще никак не отразится, а на нагрузке немного максимальный крутящий момент повыше будет вместо 3000 на 4000 переместится. Это не особо критично, многие не замечают такую неисправность. Вот если бы датчик распредвала впускных клапанов навернулся, то там сразу заметно, машина до 2500 вообще не едет...На диагностике выбил ошибку датчик распредвала выхлопных клапанов. Подскажите как отражается на работе двигателя неисправный датчик?
Guest_jon_*
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 11:18
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 06:40
Да она бы, вообще не завелась, какой тут едет!? Можно фишку снять и проверить..Вот если бы датчик распредвала впускных клапанов навернулся, то там сразу заметно, машина до 2500 вообще не едет...
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 07:09
ничего подобного, все он правильно написал. Не заведется при неисправном датчике коленвала. Датчики распредвалов нормальное явление. Диагноз один - раз неисправен нужно менять!Да она бы, вообще не завелась, какой тут едет!? Можно фишку снять и проверить..
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 08:21
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 08:23
Пардон, только заметил, тут про бензинку речь?Ты сначала сними фишку с датчика распредвала в м57 и заведи, если получится.....
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:11
Guest_jon_*
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 10:23
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 03:41
Заводится он и при неисправности датчика коленвала, тока работать будет поинтова, в аварийном режиме. Вообще датчик коленвала и распредвала связаны между сабой на прямую: если не работает один, то не правельно будет работать и другой, и комп ругаться будет на оба датчика.ничего подобного, все он правильно написал. Не заведется при неисправном датчике коленвала. Датчики распредвалов нормальное явление. Диагноз один - раз неисправен нужно менять!
