авто корректор
Сообщений в теме: 21
#1 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 08:03
как написано выше при включении ксенона фары поднимаются потом уходят почти сразу в нижнее положение. может кто сталкивался в чем проблема?
#2 shuma
shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 08:20
Регулировка фар автоматическая или ручная?
#3 Silver BMW
Silver BMW
  • 1 382 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 08:28
Cлучайно не оборван провод на датчик?
#4 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 09:45
коректор - автоматический, провод какого датчика?
#5 shuma
shuma
  • 59 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 10:12
проверь датчики которые стоят на подвеске спереди справа сзади не помню. Может тяга паломалась, соединяющий рычаг и датчик - она пластмассовая. Проверь контакты, выними и вставь фишку, бывают окисляются надатчики.
#6 ARAHNID
ARAHNID
  • 135 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 07:53
Добрый вечер! Позовчера поменял в правой фаре ксенон.лампочку(перегорела) и сегодня заметил что регулирока фары сбилась. Эта фара светит чуть выше. Как можно сё выровнять?? Просто у меня стоит автокореектор фар. Авто 2001г.
#7 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 09:46
Во первых, какой нафиг авто-корректор. Есть в фаре E39 по две пластмассовые тяги (направляющие) которые и тянут собственно саму линзу 1-а: вверх-вниз. а 2-ая: вправо-влево. Через 10 лет эксплуатации авто, эти тяги от перепада температур внутри фар, рассыпаются просто в руках, пластмасса из которой они сделаны, становится хрупкой очень. Вот про что я: Прикрепленный файл  181-402.jpg   59,02К   48 Количество загрузок:
Вот про их замену: http://bmwpost.ru/fo...read.php?t=9977
Во-вторых, на передней и задней подвеске (по диагонали) стоит по датчику. Когда авто нагружается, для того чтобы фары не светили себе под нос так сказать а вперед, там, на датчике этом есть тяга пластмассовая, которая от веса нагрузки в авто нажимает на эту лапку (тягу) и фары поднимаются вверх, тем самым свет лупит сразу же вперед а не под нос авто. Датчик ломается, но можно восстановить как самому, но если не уверен, обратись на форуме к "uno", он сделает что хочешь (или к "ZAV"). Есть тут на форуме фотоотчет uno по восстановлению этого датчика. Может провод (обрыв), может фишка окислилась, может эта пластиковая тяга на датчике отломалась....
P.S. Обсуждали это уже 100500 раз: http://www.bmwclub.b..._1#entry1037713
P.S.S. Сам на днях попал на замену тяг корректора фар. На 2-е фары комплект стоит 40usd. Фары при заводке авто поднимаются потому что идет их проверка на исправность . А падают - датчик и все что с ним связано, если не регулируются вручную фары, значит 100 пудов тяги корректора (что на фото). А, датчик этот называться: датчик регулировки дорожного просвета: Прикрепленный файл  557533.jpg   12,67К   40 Количество загрузок:
#8 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Май 2012 - 10:05
:facepalm:
Закройте кто это.
#9 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 01:47
:facepalm:
Закройте кто это.
А где делал ? Тут в разделе зап.ч. продает Dimon каретки на рестайл 20$ +установка ,дык третий день ,как в рельсу ! А как рестайл делают ?
#10 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 12 Май 2012 - 11:10
Не было времени самому ковырять фары, делал человек, распаивал фару и менял при мне правда....300тыс. за работу. Я не из Минска. Продаются эти направляющие на Некрасова. Спроси у MASTAKE. Были неделю назад по 20. Я ж скинул видео про разбор фары рестайл. На google поищи, тем и фотоотчетов тьма. :heey:
#11 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 01:52
Сразу вопрос ,как фары после этого ,потеют или нет ?
#12 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 10:45
Приезжайте ко мне. Поменяю каретки без расклейки. Когда лампочка менялась тогда и каретку и сломал.
#13 boommeer530
boommeer530
  • 1 469 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 12:05
Каретки надо покупать или есть свои ? Закидывай телефон в л.с.
#14 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 01:04
при нагруженом авто фары ну никак не светят себе под нос :rolleyes: ,а скорее наоборот.
#15 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 13 Май 2012 - 10:22
Во-вторых, на передней и задней подвеске (по диагонали) стоит по датчику. ...
По чему? По какой . диагонали??? Опять за старое? :)
