помогите разобраться с климой
Сообщений в теме: 5
#1 Kuh
Kuh
  • 1 234 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 06:44
на сто мне ничего не сказали после чего я продолжил ездить и поевилось еще несколько проблем во первых у мя клима то включается то выключается сама по себе когда включаю направления потока вверх то с водительской стороны дует только горячи воздух а со всех остальных отверстий той температуры которую отрегулирую недавно заметил что постоянно включен кондиционер даже когда клима выключена что приводит к 12-13 литровому расходу так же постоянно включен подогрев заднего стекла уже все замерзает надо разобраться с этими проблемами вычетал что надо перепоять кандинсаторы но как понял они нейтрализируют только проблему включения и выключения климы как понял замена ежа должна помоч с температрай которая дует на стекло ( которая не регулируется дует ток горячи воздух) а вот с остальным оборудованием которое само по себе постоянно ключено что мне делать? и правильно ли я понял как устронить 2 первых проблемы?? зарание спасибо
#2 wyt
wyt
  • 5 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:32
А что,русский язык для тебя не родной?
#3 cavedog
cavedog
  • 1 180 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 04:10
Цыган ты что ли? %)
#4 sanek_tu
sanek_tu
  • 88 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 06:44
жестоко ГОСПОДА! я тож не "РУССКИЙ" и далее? как умеет так и пишет человек! понять то можно! ему помощ нужна не приколы! СТЫДНО!
#5 sanek_tu
sanek_tu
  • 88 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 06:50
а что касается вопросов! сама по себе включается выключается - искать плохой контакт в питании климы либо разберать и смотреть что творится в самом блоке климы! дует не туда и не так как нужно - опять таки блок климы либо серво приводы заслонок - либо просто их заклинило, либо им пипец! обычно их прост клинит из-за засорения напрвляющих по которым этот серво привод таскает шторки клапанов распределения воздушного потока! заменой ежа решается проблема неисправности вентилятора печки - не работает, не регулируются обороты! еж- это электронный блок который обеспечивает плавную регулировку оборотов мотора вентилятора, ранее это были просто нагрузочные сопротивления - сколько их, столько режимов работы вентилятора, регулировка была дискретная!
#6 Адам
Адам
  • 1 520 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 04:34
зарание спасибо
Звони, расскажу. 029 779-31-00, 637-68-45 Александр
