Глючит подогрев
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 06:41
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 09:20
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 09:45
физика, чтоб её, тепло - контакт есть, холодно - контакт сморщился его нет, реле/кнопки
похоже что так, вот только как найти где это.. никто гемором этим заниматься не хочет
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 09:52
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 08:28
ну тогда тебе отвёртки в руки и для начала чистить контакты ...дальше будет видно,Ю может банально контакт на ноге реле окислился, кстати, поменяй реле на заведомо исправную - проверь
придется
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 01:03
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 10:28
съездил тут к одним умельцам. надо расшивать кресло.. глюк внутри. просят от 100
Восстанавливали брату подогрев с год назад. Сиденье разбирал знакомый (кстати его координаты есть на форуме). Он только что сказал, что разобрать/собрать низ сиденья будет стоить около 15$.
Я думаю 100 это грабеж.
Какое сиденье у тебя? Обычное, рекаро? Кожа, велюр? Механика, электро?
Какая часть перестает греть? Низ или спинка?
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 10:26
сиденье велюр, механика - не работает полностью (включаешь и тут же выключается)
Умелец замерил сопротивление пассаж рабочее 9 0м, не рабочее 24. Как бы найти этого чудо-восстановителя ?
Просто я слышал, там действительно гимор - расшивать надо потом обратно..
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 09:57
подниму тему. Надо все же починить. Может кто кого знает по этому поводу
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 12:11
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 09:33
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 01:38
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 03:41
автор, вы аккум меняли давно?
З.Ы. если с холодами обогрев перестает включаться скорее всего это проблема слабого аккума, недавно был у Иваныча, он сказал, что после вкл обогрева лампочки обогрева будут гореть, но греть он не будет если аккум дохлый дабы не высадить его в ноль.
В этом случае обогрев запишет ошибку и греть не будет.
Аккум как вариант, но если он у вас свежий и живой я бы скатался на диагностику.
Дело не в нем (почти новый). Диагностику а делал. Там в сидушке стоит термодатчик вот он похоже и глючит. Странно, но никто не хочет браться или никто не делает...
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 03:53
в сидушке никаких термодатчиков нет это 100%. В сидушке стоит элементарная термопара.Дело не в нем (почти новый). Диагностику а делал. Там в сидушке стоит термодатчик вот он похоже и глючит. Странно, но никто не хочет браться или никто не делает...
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 09:46
Ну я так назвал термопару. Своего рода датчик температуры
