Масло и антифриз, печка
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 08:16
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 10:24
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 08:52
T.е 6 ЛИТРОВ МАСЛА И 12 ЛИТРОВ АНТИФРИЗА1.Подскажите пожалуйста в каком количестве необходимо масла и антифириза при замене
2.И рекомендации по маслу и антифризу если можно.
Так, масло в смазочную систему идёт 4,5 литра + 1,25 в масляном фильтр.
В систему охлаждения двигателя 12 литров.
ну ничего себе антифриза аж 12 литров.
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 11:00
Может быть, автору что-нибудь почитать?
Или следующим вопросом будет объем топливного бака?
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 12:24
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 05:30
#7 Guest_ZerK_*
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 05:42
ну в натуре, ппц, вот засада !
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 09:44
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:28
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:32
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 11:07
4. По ходу оно практически у всех так работает. Это еще хорошо что у тебя вообще регулятор работает. Ну и потом поролон на заслонках у всех изнашивается поэтому часто становится жарко.1.Подскажите пожалуйста в каком количестве необходимо масла и антифириза при замене
3.Да и фильтр тоже не помешает Kneht я думаю
Спасибо!
И еще заодно...
4.скоро зима, а у меня печка работает только в 2 режимах:либо холодно либо на полную катушку жара.причем холод дует только тогда когда до упора в синюю зону ставишь указатель,, но достаточно только чуть-чуть повернуть указатель по часовой(теплее) сразу валит "кипяток". Указатель электронный с цифрами.
Вот здесь тожк кто сталкивался подскажите.
Еще раз спасибо.
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 11:18
Собственно ничего промывать не надо. Можешь как говорится "пролить" тормозуху (т.е. "на пол" прокачать чуток новой чтобы по возможности мусор и старую жидкость удалить из системы (купи 1.5-2 литра ж-ти)только не покупай Люксойл. Ну и, наверное,закупись прокачками(может быть гемморой). Кстати, советую сделать на зиму профилактику тормозам (снять колодки, почистить щеткой по металлу посадочные места. ПОЧИСТИТЬ, смазать направляющие суппортов, можешь купить химию для направляющих фирмы Wurth(либо"жидкую медь" либо "серую дрянь" этого производителя)( я остался доволен). По рулевому тоже слил старую залил новую,развоздушил (покрутил руль вправо-влево).Ладно, масло всегда менял сам, лезло почти 6 литров. Это без книг.
Про антифриз тоже самое, 10 литров в мой дизелёк маловато было. Потом где-то 1,5-2 литра доливал.
Меня интересует больше другой вопрос.. Com, скажи, я хочу поменять жидкость гидроусилителя, и тормозную жидкость.
есть какие нибудь тонкости в этом? может какие секреты? промывать нужно ? или просто слил и залил?
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:32
Юра меня опередил. Подпишусь под каждым словом.
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:37
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 11:03
4. Починю. Звони.....
