Проблемы вентилятора печки
Сообщений в теме: 12
#1 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 03:28
Проблема заключается в следующем. Вентилятор печки 2 дня работает, 2 дня отдыхает. Сразу скажу что не еж. Как найти причину. Методом научного тыка особо не хочется. Кто сталкивался, помогите!!!
#2 VAV
VAV
  • 3 427 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 03:46
Как установили что не еж ? Симптомы именно ежа. Ну а если не еж, то на 99% вентилятор печки. Замена на Е39 подразумевает род собой снятие всей верхней передней консоли.
#3 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 05:01
Еж купил новый. Их у меня 2. В том то и дело что панель снимать не хочется! Еще грешу на управление. Если бы знать точно что это двигатель.
#4 victor540
victor540
  • 329 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2009 - 06:15
Можно попробовать из под капота добраться до крыльчатки и в то время, когда вентилятор включен но не работает провернуть крыльчатку вентилятора - если закрутиться, то как минимум щетки подсели. Добраться можно рукой через воздуховод, предварительно сняв кривую штучку идущую от фильтра в салон.
#5 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2009 - 09:02
Попробую
#6 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 02:59
Попробовал. Закрутился. Пока опять работает... Надолго ли... Значит нужно лезть в двигатель? Где это можно сделать быстро, качественно, недорого? Отпишите кто уже делал.
#7 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 02:20
Неужели никто не делал!?!
#8 VAV
VAV
  • 3 427 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 02:39
Могу только помочь ссылкой, правда Е38, но сути не меняет ;) http://www.bimmerboa...ums/posts/45351
#9 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 03:03
Да, в принципе работа не сложная. А двигатель сам отремонтировать можно?
#10 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 08:24
Двигатель снял!!! Вроде с ним все в норме, только медной пыли от счеток немеряно!!! Думаю почистить, помазать и поставить на место. О Результатах отпишусь.
#11 victor540
victor540
  • 329 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 09:20
Двигатель снял!!!
Вы бы фотосессию сделали, для многих кто этим ни когда не занимался - это было бы открытием. :heey:
#12 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 10:07
Попробую
#13 WAW_BMW
WAW_BMW
  • 1 237 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 03:16
Разбирал строго по TISу, там все есть, поэтому фото наверное вылаживать не стоит. Попытался почистить коллектор - пластины осыпались. Придется менять двигатель. Отсюда вопрос: кто нибудь на этих двигателях коллектор менял???
