Как сильно нагреть металл ???
Сообщений в теме: 6
#1 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2005 - 09:31
Нужно достаточно сильно раскалить металл, до красна, возможно сильнее. Вернее часть панели на 340й. Доступ достаточно хороший, но нужна большая площадь нагрева - 10х10 см и высокая температура. Вопрос - чем так нагреть???
#2 Guest_Гость_Aleks-BMW_*
  • Гость
Отправлено 14 Февраль 2005 - 09:37
Смотря для каких целей?
#3 Vlad Saiko
Vlad Saiko
  • 224 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2005 - 10:37
А старую паяльную лампу забыли, да???? а ведь когда то ей не только свиней смалили, а и металл грели :D Ну еще есть газовая сварка, ей тоже можно нагреть металл до красна и более того - разрезать металл :D Так что - способов много.... осталось выбрать.
#4 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2005 - 10:56
Газовая сварка - это хорошо. Но надо что-то более "мобильное".
Паяльной лампой прогреешь 2мм железо??? Брат твой сказал, что наврятли..
#5 Vlad Saiko
Vlad Saiko
  • 224 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2005 - 12:14
Не знаю, откуда у него такие познания... На этих выходных был в Бресте и с тестем паяльной лампой грели трубу с толщиной стенки 2мм чтобы согнуть... И все у нас вышло... Так что - паяльная лампа - это то что вам надо...
#6 Guest_Ptiza_*
Guest_Ptiza_*
  • Гость
Отправлено 15 Февраль 2005 - 02:48
В данном случае лучше паяльной лампой т.к. у нее большой разброс, потому как ИМХО газовой сваркой не нагреешь такаую площадь, она порежет тебе металл быстрее. Во всяком случае лампой безопаснее, должно получиться
#7 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2005 - 04:10
ясно, будем пробовать паяльной лампой..
