Отказал центральный замок
Сообщений в теме: 8
#1 felja
felja
  • 41 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2009 - 08:11
Помогите разобраться, отказал центральный замок, не с ключа ни с сигналки не работает. При этом перестало загораться освещение салона при открытии передних дверей, а когда задние откроешь, то все загораеться. Под задней седушкой стоит блок на центр. замок, когда в нем нажимаешь на релюшки принудительно то закрываются и открываются двери. Где искать неисправность??? BMW E34 524td 89г.в.
#2 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2009 - 08:51
Ну если с передних не горит, то ты сам ответил на свой вопрос, там в замках и ищи причину, сначала на дверях посмотри, а потом в стойках.
#3 Yazz
Yazz
  • 9 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 05:06
Знакомая ерундень. У меня еще на правой передней двери периодически ток убегал. Проверяй сам привод двери. Скорей всего водительская.
#4 felja
felja
  • 41 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 07:57
Спасибо за помощь, на я уже разобрался. Под задним сидением стоят предохранители, на них ток есть и я пошел по проводам звонить, так вот от предохранителя ток к мозгам на ЦЗ не доходил, его заменил и все заработало, и ЦЗ, и вежливая подсветка.
#5 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 07:17
Доброго времени суток! 525 TD 94 г.р., в универсале. Был сломан цилиндр замка водительской двери, при этом замок открывался через раз (с пассажирской), а багажник вообще не открывался. Сейчас ЦЗ вообще перестал работать (при закрытии чуть подтянет и все). подскажите что может быть, где находится реле ЦЗ и как его можно проверить. Спасибо.
#6 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 11 Май 2010 - 07:29
И еще один глюк был и пропал. Когда достаешь ключ с замка зажигания - закрывались окна и люк поочереди и штатная магнитола начинала моргать (без ключа все эти запчасти не работали пока не включишь зажигание).
#7 77dmb
77dmb
  • 15 сообщений
Отправлено 15 Май 2010 - 07:49
у меня на уневерсале под задним сиденьем и там-же преды от централки
#8 replikator75
replikator75
  • 64 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 07:34
вроде все проверил. Провода целые, а багажник и стекло на нем открываются один раз на 40 нажатий. Свет в салоне горит только у крышки, а салонный нет. Пробовал отключать АКБ - после подключения свет в салоне загорается, но после закрытия дверей не гаснет.
#9 77dmb
77dmb
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Май 2010 - 08:34
ну если открывается после 40 раз нажатия то проверил-бы саму ручку то-есть кантакты в ней попробуй снять фишку и соеденить и посмотри сработает замок или нет
