Ремонт радиатора
Сообщений в теме: 10
#1 persona23
persona23
  • 119 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 09:50
привет всем.потек радиатор,сначало было мокрое под верхним патрубком,но,чето перестало :blink: .я обрадовался.но кагда менял трубку охлаждения г/у,увидел снизу не по самому радиатору,а на стыке расширительного бачка с радиатором :crying: ???подскажите пожалуста,мот это резинки??и трудно ли снять радиатор??спасибоооо
#2 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 10:06
это была хреновая пробка расширительного бачка, то что потёк патрубок - были первые признаки, не поменял - порвало радиатор
#3 raylibmw
raylibmw
  • 15 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 11:39
уровень охл.жидкости падает???
радиатор снять легко,возможно треснул пластиковый(или что то похожее на пластик) корпус радиатора, это легко проверить сняв сам бачок(он на резинке) главное осторожно), если есть трещина значит на замену радиатор.
#4 persona23
persona23
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:46
А интересно, сам бачек отдельно можно поменять иль он не съемнык :blink: ,так покартинкам вроде разборный??? <_<
#5 persona23
persona23
  • 119 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 11:51
4то зна4ит хреновая пробка ????понятно 4то там стоит пружина и 4то она типо не сработала и из за етого порвало бачек?? 8) вроде температура всегда в номе <_<
#6 raylibmw
raylibmw
  • 15 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 09:17
сам бачок снять можно если его порвало, но скорее всего если порвет то корпус, ну а если надо будет бачок у меня вроде есть,
#7 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Обычно это говрит о том, чтобы копил деньги на нормальный радиатор и новую пробку. Танцы с бубном (запаять, поменять резинку и тп) потратят время, нервы, деньги и чаще всего не помогают. Проверял.
#8 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 09:53
экоксидлная 2х помпонентная манол смола - отсрочит смерть твоего радиатора надолго стоит копейки держит хорошо - у меня после аварии радиатор выровнял ногами на асфальте, заклеил примерно 15 дырок и ездил безпроблемно еже тысяч 30 км
#9 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 10:15
Это, несомненно, решение.
Разве что с таким радиатором лично мне было бы стремно отъезжать далеко от минска. Про крым вообще молчу.
#10 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 10:19
согласен - яж написал что отсрочит смерть или покупку нового радиатора - просто бывают времена когда в кармане пусто :) я кстати тоже с сомненим смотрел но как нистранно она выдержала все что ей представилось пережить
#11 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 11:53
Не серьезно. А че где срочное дело, а мой бачок разорвало в клочья. И тут косяк, ходи пешком.
