Замена М20В25 на М50В25
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 09:56
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:00
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:30
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:35
ну 2,8 это уже не М50 ))лучше поменять, если такой апгрейд - лучше 2,8 ставить....
Guest_-=Alek$@ndr=-_*
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 11:37
т.е. все-таки коробки разные?коробку менять надо, иначе придётся переделывать крепёж оной и кулису, тоже уже наоднократно поднималась эта тема
жаль, читал что короб менять не нужно если менять именно 2,5 на 2,5... жаааль...
тогда оно того не стоит )) в таком случае действительно проще машину поменять
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 12:19
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 12:20
Отправлено 09 Сентябрь 2009 - 09:28
неа, Деня, писали наоборот если 2,5 на 2,5 менять (т.е. М20 на М50) то нинуна, а если с 2,0 на 2,5 нунаты не правильно читал, коробки менять не надо если М50 2.0 меняют на 2.5
просто я так думаю если менять на 2,8 то там уже придется по-любому менять и коробас и редуктор, поэтому смысла нету, проще машину поменятьAizer , все вопросы к Коле silayma - чел на опыте=)))) , видел его результаты=)))) , не оговариваются=))) , зачет парню за успехи, возможности и желание=)))
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 09:36
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 11:19
ну если короб ставить от М50, то уже и кардан оттудаже проще ))М20 блоки одинаковые в месте крепления коробки для всех объемов. На М50 надо ставить от М50. Есть хорошие новости - подходит от М40. Дешевле будет. Редуктор можно не трогать. Как поведет в себя при этом кардан - предположить трудно. Возможно придется подбирать методом тыка.
кароче понятно, все-таки короб менять придется...
Guest_tyubic_*
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 11:41
1. отдам КПП от М50, M52 за ящик пива. Впридачу продаю M52B25 за нидорого.Товарищи, читал как-то, что если менять М20В25 на М50В25, то менять нужно только двигатель, небольшой кусок подкапотной проводки, и мозги...
Потом пошли дебаты и в итоге ни к чему не пришли...
Может все-таки кто знает, надо ли менять коробку и т.д. ?
может кто-нибудь менял, поделитесь опытом...
2. Из M20B25 можно сделать М20 3.0л. Но там надо купить пол мотора M54B30, кое что "обработать напильником". А это не дешево и требует технической базы и граммотности...
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 11:44
вооооооот, осталось уточнить ящик какого пива1. отдам КПП от М50 за ящик пива.
кинь в личку тел, если в минск поеду сразу наберу
по поводу М20 3,0, не хочу переделок двигателя...
Guest_tyubic_*
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 11:47
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 11:13
