Не горит давление масла
Сообщений в теме: 17
#1 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:16
Собирал машину сам, купил разобраную. Подскажите пожалуйста, где находится датчик давления масла? Лампочки новые, проверял, а на панели не горит датчик масла. Может проводку перепутал? В схемах не разбираюсь, пробовал менять провода, толку ноль. :6489078:
#2 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:35
ты немного веткой обшибся))))
не знаю как у тебя, у меня в М20 он стоит справой стороны в поддоне...
#3 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:08
Блин совсем замотался забыл сказать модель. е34 525 тдс
#4 Waso777
Waso777
  • 50 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:13
Да все , кто сидит в этой ветке (внимательно) знают что ты приобрел тачку ненаходу .Надеюсь усилия будут стоить того :rolleyes:
У меня датчик стоит под масляным фильтром, чуть левее . Когда его отсоеденяешь - на панели лампа не горит
Как со сцеплением ?? Разобрался ??
#5 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 12:58
аааааа))))))
ну честно говоря с тдсом незнаком, но примерно, смотри в поддоне )))) посмотри в мануале должно быть указано или еще лучше по ЕТК глянь этот самый датчик там должа быть картинка где он стоит...
#6 vlad1080
vlad1080
  • 465 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2009 - 06:46
Спасибо за подсказки, все нашел, все пошло, сцепление работает, правда немного нахимичил. Сточил немного вилку сцепления, видимо что то там было не из комплекта. осталось поменять регулятор тормозов на заднем мосту, течет. Усилия и помощь клуба стоили что бы оживить машинку, жалко было смотреть как над ней извращались ДУБОЛОМЫ. Еще раз всем спасибо.
#7 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 10:23
приветствую всех! Ребят подскажите, у меня тоже не горит лампочка давления масла при старте, лампочка рабочая, компьютер оповещает когда уровень к минимуму приближается. В чем может быть причина? Мотор М50b25
#8 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 10:34
при включении зажигания она горит?
приборка не пишет ахтунг по датчику давления масла?
пошукай ниже темка была про датчик и лампочку
#9 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 11:40
при включении зажигания не горит и компьютер молчит. Из темы ниже вычитал что надо контакты проверить либо менять датчик. Одного не могу понять почему компьютер молчит
#10 kyzia
kyzia
  • 163 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 01:14
нашел причину, ларчик оказывается просто открывался, проверив контакты на датчике решил еще раз заглянуть в приборную панель, вытащил лампочку, поджал контакты и о чудо, заработало
#11 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 07:58
хорошо еще не успел пол машины поменять ))))
#12 mishanya1219
mishanya1219
  • 91 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 08:16
у меня тоже не горела поменял дачик и :120374:
#13 523 m52
523 m52
  • 909 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 08:17
ну што после замены датчика всё заработоло
#14 mishanya1219
mishanya1219
  • 91 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 08:30
да все супер я рад что так лапа моя работает! вам тоже спасибо за поддержку!!! :1981203:
#15 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2009 - 09:02
вот и хорошо, что все-таки датчик оказался :)
