не горят левые габариты :(
Сообщений в теме: 15
#1 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 03:16
Короче, умерли габариты по левой стороне :( прозвонил - ничего не приходит на разъём фары. предохранители вроде все ОК, 100 раз перебрал их, бок LCM тоже в отличном состоянии, как новый. где копать?? что может быть? вот в Е28 у меня были предохранители - они там на каждую сторну свои... может попробовать блок LCM перекинуть на другую машину?
#2 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 04:24
В e34 тоже-4 предохранитель отвечает за левую сторону габаритных и стояночных огней,а пятый-за правую сторону габаритных огней и модуль освещения
#3 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 05:53
Леш, ты предохранители именно вынимал или просто сверху смотрел живые или нет? попробуй вытяни пред и глянь, я так один раз посмотрел, что пол машины разобрал из-за преда ))
если не пред, то похоже где-то обрыв...
#4 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 06:47
вот я тоже в книжке про 4й прочитал... надо попробовать поменять....
#5 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 06:52
Лёх, в 34й тоже 2е разные ветки питания, правая и левая так что и предохранители разные, но на одной из веток (вроде левой) ещё висит освещение багажника + подсветка номера + ещё чтото (надо мануал смотреть точно не помню весь список) так что если предохранитель сгоревший то попробуй поменять если сгорит опять - смотреть лампочки мот где КЗ ...если не поможет - бум думать дальше
#6 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 06:56
не, справа всё горит, и посветка номера и габарит... гляну уж ена неделе, загнал в гараж машину уже
#7 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 07:46
Смотри четвертый предохранитель и не просто достань и назад его,а замени новым
#8 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:27
посмотрел, поменял - не горят :( напряжение на предохранителе есть...
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:49
а на лампах нету получается ? ...реле надоть смотреть, если схема есть - можем поколупать :) ...вот только надо мультиметр свой найти а то засунул кудато
#10 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 11:14
Короче, разобрался вчера. Точнее заехал к умным людям с правильными руками. 3 часа и всё сделано. Задний габарит - сгорели контакты в фаре и не было контакта... китайская оптика блин <( с "глазками" всё сложнее было. Глазки стоят от Е39 на световодах которые, и болки с лампочками так запрятаны, что пришлось разбирать всю морду в авто, фару снимать, и под капотом воздухан и пр. выкидывать.. ну, победили, теперь красота :) :120374:
#11 DANEV
DANEV
  • 489 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 02:10
Подскажи их адресок или телефон, тоже вопросы по электрике есть.
#12 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 02:19
в гаражном кооперативе на Полярной сидят,как въезжаешь - 4й поворот на лево и до самого конца. тел. спрошу, бо у меня только личный, его просили не раздавать... :1123207701:
#13 DANEV
DANEV
  • 489 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 02:27
В самом тупике у них два гаража? Не Сергей ли Романовский с Сашей? Раньше они там были
#14 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 02:36
Не знаю кто там у них. Орловского знаю, на серой Е32 ездит
#15 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 03:13
Надеюсь они тебе их в другое место переставили, чтобы была возможность безболезненно поменять лампочку если чего. Лично у меня они в доступном под капотом месте.
