доработки в Е-34
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:39
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:52
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 10:59
Больше интересуют доработки, а не текучка.- ремонт замка водительской двери
- снятие консоли, замена лампочек
- замена стекол оптики (спасибо ret'у за предоставленные донора)
- восстановление шланга с ОЖ на обогрев заслонки
- замена прокладки под блоком с масляным фильтром (причем очень долго искали откуда сифонит масло)
- замена сначала нижнего, а потом и верхнего левого переднего рычага подвески (нижний менялся 2 раза)
- ремонт замка багажника
- восстановление омывателя лобового (забиты шланги и т.д.)
- исправление халтуры с задними фонарями
- "ремонт" приборки (не работал сбрасыватель суточного километража)
- ручник
- замена термостата
- небольшие кузовные работы
- замена радиатора печки (со съемом торпеды и всей консоли)
- замена торпедо, центральных стоек и обивки дверей (с синего на черный цвет)
- чистка клапанов печки
- перетяжка потолка, стоек, задней полки, всей консоли карпетом
- регулировка люка
- вискомуфта
- замена всех 4 тормозных дисков и колодок + разработка суппортов
- оклеивание черной лентой салонных молдингов (до боли не красивые были)
- замена подвесного подшипника кардана (видно надо будет менять еще раз, т.к. есть вибрация...)
- замена эластичной муфты кардана
- замена DME
- снятие впускного коллектора, заменены прокладки и посажен на герметик
- замер давления в топливной рампе)
замена масла, фильтров свечей и резины не учитывать
З.Ы. записал, что вспомнил =)
Отправлено 05 Сентябрь 2009 - 11:02
в смысле? типа поднять жопу проставками? =)))Больше интересуют доработки
з.ы. ничего личного
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 12:48
предложи сам че по интересней.в смысле? типа поднять жопу проставками? =)))
з.ы. ничего личного
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 03:12
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 06:56
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 07:01
1. обдув (актуально когда стоишь под дождём джёшь)
базовая функция полного БК в HighVersion
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:22
Свет тоже не удовлетворял никаким требованиям, решилось все заменой стекол на ближний свет от дальнего. Стекла брал на рынке по 7$ российские. (не вазовские, а именно для БМВ) Немного поднял фары и сейчас радуюсь. Встречных не слепит- никто не моргал, дуга как и на старых уходит вправо.
А ТО ты с таким светом проходил , или ты ТО покупаешь ??
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:33
а в чем будет разница?А ТО ты с таким светом проходил , или ты ТО покупаешь ??
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 09:44
Не утверждаю , но считаю что рельеф стекла от фары дальнего света не будет давать пучок , который положен для ближнего.а в чем будет разница?
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:01
нет ну немного отличаться полюбому будет, но мне кажется незначительно....Не утверждаю , но считаю что рельеф стекла от фары дальнего света не будет давать пучок , который положен для ближнего.
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 10:12
Что незначительно так это- да . Особенно когда из машины смотришь.Только прибор на тех.осм. скорее всего покажет , что авто не пригоден.нет ну немного отличаться полюбому будет, но мне кажется незначительно....
У меня на противотуманке стекло изнутри запотело - так отправили на "пересдачу". Сказали что не то рассеивание
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:39
Есть мнение, что пучок на станция ТО не меряют. Только полку. Так что хоть вазовские стекла, хоть дальние в ближнем - лишь бы устраивало водителя и не приводило к ДТП.
Еще приделал широкий подлокотник от МЕРЦА 123, он толстый, чтоб лучше смотрелся снизу срезал 3 см. паролона и отдал на перетяжку(стоимость 10$- подлокотник+ 7$- перетяжка), крепится к водительскому сидению, при необходимости поднимается.
Увидел подлокотник забеспокоился.
Как крепится, как поднимается, как выглядел до???
Это они явно по ТТХ отправили: запотевшее, значить с дырочкой.
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 10:48
нука нука поподробнее , где об этом почитать ?базовая функция полного БК в HighVersion
