Сел аккумулятор
Отправлено 30 Август 2009 - 12:23
Отправлено 30 Август 2009 - 08:52
плотность электролита проверял в процессе зарядки, какой ток зарядки был в начале и в конце, каго цвета электролит?привет всем.Сел аккум.снял поставил на зарядку.подержал сутки поставил 10мин музыки и машика не завелась.Значит аккум пора выкидывать или можно его воскресить??если нет то какои оптимальны нужно скока ампер часов(320).Стоял Исток аж77 а/ч???спасибо
если цвет электролита коричневый то однозачно аккумулятор в утиль!
процессы зарядки аккумулятора есть двух видов : СТАБИЛЬНЫМ ТОКОМ и СТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ!
СТАБИЛЬНЫМ ТОКОМ - заряжуют током не более 10% от номинальной ёмкости аккумулятора ( если аккум 77 а/ч то ток зарядки 7,7 ампера ) , при зарядке контролировать плотность электролита - придостижении плотности 1,25 зарят окончен! также контролировать температуру аккумулятора при достижении 50-60 гардусов или сильном кипении электролита - временно отключить зарядку либо снизить ток зарядки!
СТАБИЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ - заряка ведётся напряжением 16-17 вольт ( я заряжаю 17,5 вольт ) ток контролировать в данном случае только в начале чтоб не превышал 10% от номинальной ёмкости - далее в процессе заряда ток начнёт падать (не мешайте этому) и когда ток упадет ~ до 0 ( <1 а ) проверить плотность если в пределах 1,25- 1,27 заряд окончен!
в процессе заряда контролировать уровень электролита и его температуру!
если плотность долгое время более 10 часов не приближается к норме то это тоже свидетельствует от неисправности аккумулятора!
а музыка на какой мощности стояла , сколько усилителей в машине?
Отправлено 30 Август 2009 - 11:07
Отправлено 30 Август 2009 - 11:34
так вот именно что просто магнитола сзади 20см спереди компонента музыка на какой мощности стояла , сколько усилителей в машине?
А элекролит вроде светлый в пару банок долил по чуть и все
Отправлено 30 Август 2009 - 11:38
обычный это на скока ампер часов,а то мне кацца что 77 это много??иль это не так??обычный но новыи
И как на счет российских и украинских аккумов???
Отправлено 30 Август 2009 - 11:42
Отправлено 30 Август 2009 - 01:25
1и 2 - эт что?пару оветов
1 тут ктото от дтзеоя акум за 15 рподавал 90ah
2 тут ктото обычный вкум продаавл зп 35 но в хорошем состоянии
3 если буш еще долго на этои машине ездить (2-3года) отжалеи денер купи обычный но новыи
4 заряжают напряжением 14 вольт (а не 17) и ток лучше 2-5 ампер
90 а/ч эт на какую машину БМД?
14 вольт даёт машинный генератор! а зарядное устройство предназначенно для ускоренной зарядки аккумулятора, 2 ампера это явно слишком мало для 65 а/ч аккума при зарядки от зарядного устройства!
persona23 если есть сомнения по поводу того что ты не провильно заряжаеш аккумулятор отнеси его к спецам, может ещё живой будет!
если есть финансы купи новый и покатайся мосмотри!
+ если аккумулятор покупаете сухо заряженный и продавец заливает электролит то проконтролируйте чтоб плотность была не более 1,27 единиц , они многие кто даёт годовую гарантию льют электролит 1,3 единицы плотностью иногда и более и в итоге аккум живет чуть бальше года, нормальный аккум при достойном уходе может прожить более 5 лет - у меня так было на е 30 козове 55а/ч аккум у меня прожил 4 года, фиг знает когда его до меня установили и уже 1,5 года новый хозяин ездиет на нем и раз в 4 - 5 менсяцев приезжает на обслуживание!
Отправлено 30 Август 2009 - 01:32
Отправлено 30 Август 2009 - 02:14
Отправлено 30 Август 2009 - 10:04
Отправлено 31 Август 2009 - 01:43
Отправлено 31 Август 2009 - 05:14
да не сотку в 15 за 90ах либо 35 за 65ах либо какихнить 70 за 55-65 новыйй
дружище я второй день капаюсь в акумах. за 70 тока российские или украинские.Польские оптимальнный вариант за100
Guest_tyubic_*
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 10:18
Забери мой от 323iпривет всем.Сел аккум.снял поставил на зарядку.подержал сутки поставил 10мин музыки и машика не завелась.Значит аккум пора выкидывать или можно его воскресить??если нет то какои оптимальны нужно скока ампер часов(320).Стоял Исток аж77 а/ч???спасибо
65 Ач, б/у, в отличном рабочем состоянии
http://www.bmwclub.b...showtopic=45742
Еще есть ИСТОК 60Ач , ему 1 год, даже где то гарантия лежала. 30$
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 11:02
Guest_tyubic_*
Отправлено 13 Сентябрь 2009 - 02:09
Как отдавал так и отдаюво хозяит одного из описанных мною акумов сам отписался тока еще дешевле отдает чем ранше
65 Ач 35$; 60 Ач - 30$
А вообще,
Если у тебя АКБ стоит в багажнике, то советую купить новый украинский максимальной мощности - 100 Ач влазит.привет всем.Сел аккум.
