пропал свет заднего хода
Сообщений в теме: 29
#16 Guest_Lynx_*
Guest_Lynx_*
  • Гость
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 08:55
я ничего тогда не понимаю, тогда такой вопрос - отличаются ли КПП между 520-й и 525-й моделями
#17 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 08:58
хе у меня с водительской. кстати он в масле не то слово
Меняй. Даже если работает. Зачем тебе утечка масла из коробки...
Есть мнение, что они отличаются модификациями даже в пределах одной модели.
#18 Guest_Lynx_*
Guest_Lynx_*
  • Гость
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 09:01
если есть отличия в коробке, то тогда что можно сказать о редукторе - они тоже отличаются??
#19 Mirddin
Mirddin
  • 292 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 10:21
В принципе, должны, но это не знаю. По уму - почему, собственно? Кардан типовой...
А коробки отличаются даже по маслу. Моя вот на АТФ.
#20 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 01 Сентябрь 2009 - 08:53
коробки разные-то есть... есть Гетраг и есть еще какая-то не помню как называется))
#21 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:52
не работает левый фонарь заднего хода, он отдельный или запаралелен с правым ? ...пробовал менять лампочку - те же айца
#22 MetallicBMW
MetallicBMW
  • 4 248 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:54
не знаю точно, но должен быть запаралелен, потому как пропадает обычно полностью (т.е. 2 сигнала) зы: обрыва в косе багажника нет? (левая сторона)
#23 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 05:58
фиг его знает, надо проверять, но если запаралелен то да, пропали бы 2 сразу :kos:
#24 nikas
nikas
    Кіроўца
  • 2 029 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 06:58
как вариант, плохой контакт цоколя с лампопчкой. у себя отверткой подгибал и зачищал на цоколе боковые и нижний контакты.
#25 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:28
у меня на туринге не горел из-за перелованого провода в левой косе и противотуманка левая с подсветкой не работала, мот в седане по-другому.
#26 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:08
У туринга - нифига не запаралелен, на каждую лампочку из кузова идет свой провод. Думаю и в седане так же. Я год ездил соединив проводом плюсы этих лампочек в крышке багажника, пока не перестал работать задний дворник. Восстановив косу, выкинул свою временную перемычку - все горит.
#27 tdsnik
tdsnik
  • 26 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:10
[quote name='MetallicBMW' timestamp='1319468049' post='1472800']
У меня в туринге отдельно 100% (была такая беда), на открытом багажнике горела 2 сигнала, а на закрытом только левый
#28 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 08:49
да да, надо проверить с открытым тож подумал про это :kos: туманки работают обе (проверил тож)
#29 Axell
Axell
  • 467 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 08:59
Если не изменяет память, то даже по предохранителям написано правый и левый фонарь заднего хода..Значит раздельные..Так что, автору вопроса -- смотри косу, контакты в плафоне или предохранители..На крайняк, если горит для прохождения ТО, то можно запараллелить...
#30 BeL.fy
BeL.fy
    Модератор
  • 4 589 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 11:21
100 пудова дело в косе
