Дооснащение ручкой АКПП е92 Х1 в е46 е53 е39 е38
Сообщений в теме: 13
#1 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 03:19
Roundel - Alexander BMW ©
Очень понравилась ручка автомата в Х1 и е92, решил поменять.
Отличие состоит в том, что шток этих ручек короче и его нужно переставить. В потивном случае селектор будет работать некорректно.
Заодно узнал о том, как правильно пользоваться ручкой АКПП и почему.
Разборка ручки:
1) Сильным движением вверх снимаем ручку.
ВАЖНО не крутить и не путаться свернуть, сломаете механизм кнопки.
2) Плоской отвёрткой, подложив мягкую материю поддеваем кнопку. Потребуется приложить, строго вертикальное.
Кнопка выглядит вот так:
Сейчас ручка разобрана и нужно можно достать шток.
Приступаем к разборке ручки е92.
Скажу сразу - конструкция ручки и кнопки другая. Поддевать кнопку нужно не по центру, а по бокам. На фото понятно почему.
Кнопку доставать не нужно в новой ручке, достаточно приподнять на 0.5 см, шток выйдет.
Вставляем новый шток и защёлкиваем кнопку.
Наслаждаемся результатом.
На bmw.com нашёл ответ на вопрос, почему концерн на все новые машины ставит хром-титан ручки. А идея оказалась очень простая и интересная - они гармонируют с ручками открывания дверей. Это так, мне очень понравилось. Особенно в новом дизайне.
Далее по механизму.
Теория:
Shiftlock/interlock.
Added safety for vehicles with automatic transmission: the shiftlock and interlock features prevent unintended shifting into a drive gear, or accidental removal of the ignition key while the vehicle is moving.
Shiftlock is a safety feature of BMW automatic transmission systems. It makes sure that the gearshift lever can be moved from neutral (N) or park (P) into a drive gear (D or R) only if you hold down the brake pedal. Interlock is an additional safety function that prevents loss or unintentional removal of the ignition key while driving: the ignition key cannot be withdrawn without having the gearshift being in park (P).
Shiftlock
1 фото - без ключа в замке зажигания. Чётко видно, блокирующий механизм в правой части не даёт селектору перемещаться в независимости от педали тормоза.
2 фото - ключ в положении 1 (радио). Блокирующий механизм поднимается и селектор свободен. Педаль тормоза нажата.
При нажатии на педаль тормоза переключение селектора становится возможным.
Interlock
Достать ключ можно только тогда, когда селектор в положении P
Кнопка на рычаге селектора.
Шток селектора ходит в направлении, показанном на рисунке.
Длинная стрелка - D и N
средняя - R
последнее положение - P
Ступеньки есть для того, чтобы В ДВИЖЕНИИ были доступны только D и N , недопустимо включение заднего хода или паркинга. Это регулирует длина штока. При нажатии на кнопку шток просто поднимается.
На фото рычаг в положении P, шток блокирует переключение до нажатия на кнопку. Сам шток видно в квадрате.
Таким образом, кнопка нужна только для переключения из-в режим R и P. Более того, что переключения с заднего хода на драйв кнопку нажимать не нужно, шток автоматически перейдёт на нижнюю ступеньку.
Признаюсь сразу, вначале поставил ручку новую без замены штока, все режимы переключались свободно, потому и решил разобраться Изображение
#2 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2009 - 01:58
Если кому-то интересно, можно дооснастить и ручкой стептроника С ПОДСВЕТКОЙ от М или обычной.
http://forum.e46fana...ad.php?t=642928
http://www.e90post.c...416#post3539416
#3 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2009 - 05:37
Также в природе существует возможность дооснащения ручкой АКПП Performance Алькантара.
#4 Перец
Перец
  • 49 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 12:24
Сколько возьмешь за помощь в установке?
#5 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 02:32
За спасибо помогу.
#6 Olza
Olza
  • 3 140 сообщений
Отправлено 25 Май 2010 - 06:19
Alexander BMW, для E87 рестайл аналогичные рукоятки. тоже заприметил и планировал поменять при случае :)
на мой взгляд, перфоманс рукоятка выглядит шикарно только с комплектным перфоманс чехлом.
#7 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 26 Май 2010 - 10:14
Olza, мне тоже Performance нравятся. только вот по опыту рулей из замши performance есть вероятность,что и ручка АКПП будет сильно подвержена износу.
#8 SergBMW
SergBMW
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 03:06
На е60, станет ручка как в топикстарте?
#9 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 03:21
Да станет.
#10 Алекс
Алекс
  • 791 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 03:44
хотел бы себе заказать такую ручку. как это сделать?
#11 SergBMW
SergBMW
  • 13 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 05:29
Можно номер ручки?
#12 bmw_group_servis
bmw_group_servis
  • 1 122 сообщений
Отправлено 12 Март 2011 - 11:26
Можно номер ручки?
25 16 7 585 524
#13 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 02:26
ого!
А как выглядит штатная ручка в 46-ке? :1123207701:
Вариантов много, вот фото при исполнении с ценными порода дерева *мирт*
#14 MISTAKE
MISTAKE
    www.bmwmarket.by
  • 16 503 сообщений
Отправлено 10 Май 2011 - 04:58
новая ориг ручка от е90 - 50евро, вполне себе сносная цена
