Датчики АБС
Отправлено 12 Август 2009 - 03:00
Отправлено 17 Август 2009 - 04:21
Отправлено 20 Август 2009 - 01:19
Датчики АБС не меняла. Скорость читают правильно. Но периодически в памяти неисправностей ошибки по АБС присутствуют. Всегда по датчику левого переднего колеса и по остальным колесам то есть то нет после удаления ошибок. Все говорят, что блок на семерке в отличие от Е39 надежен. И стало быть надо искать неисправности в датчиках или шине проводов. Записалась на след. неделю на диагностику к электрикам.Здаровенька,у меня такая проблема тож была,датчик АБС менял,если да то какой ставил,если китай то он неправильно показывает и по этому периодически то работает АБС то нет,иль просто посли дожя обычно они выходят из строя.Напиши посли чего он отказал.
Отправлено 21 Август 2009 - 12:30
Да ничего не надежнее, те же бошевские стоят. В семерках реже блоки АБС вылетают из-за большего пространства под капотом, блок стоит дальше от разогретого выпускного коллектора и меньше подвергается температурным перепадам. Однако случается у автомобилей старше 8-ми лет.Датчики АБС не меняла. Скорость читают правильно. Но периодически в памяти неисправностей ошибки по АБС присутствуют. Всегда по датчику левого переднего колеса и по остальным колесам то есть то нет после удаления ошибок. Все говорят, что блок на семерке в отличие от Е39 надежен. И стало быть надо искать неисправности в датчиках или шине проводов. Записалась на след. неделю на диагностику к электрикам.
Помогу с выяснением неисправности датчик/блок, если необходимо отремонтирую блок с гарантией.
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:21
Отправлено 07 Январь 2010 - 05:57
Все связано. Звони телефон в подписи.Вот и у меня похожая проблема: по-началу лампочки АБС то загорались, то гасли, и при этом коробка в аварийный режим становилась (но уже по своему графику), а теперь лампочки уже горят постоянно, а коробка - периодически в "аварию" переходит, да и круиз перестал держать.. Может это связано как-то?.. Сегодня на компе почитали - так показало обрыв заднего правого датчика. Но может же и с блоком проблема?!.. Вот и в замешательстве, датчик покупать или сначала блок смотреть?.. Может у кого похожее было?..
Отправлено 07 Январь 2010 - 09:24
