дворники Е34 не работают в прерывистом режиме
Сообщений в теме: 8
#1 khari
khari
  • 47 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 08:25
всем доброго времени суток такая беда дворники работают только в быстром режиме. в паре с омывателем не работает где у них стоят релюхи прерывистого режима или у них все в моторчике смонтировано заранее благодарен :crying:
#2 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 09:12
как вариант может быть капец стрикозе... больше никаких глюков не замечал за ней?
#3 khari
khari
  • 47 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 09:23
в том то и дело что все расходил и смазал в быстром режиме работает нормально а в остальных нет :unsure:
#4 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Август 2009 - 10:27
стрекоза - имелось ввиду около руля переключатель, так же реле дворников попробуй поменять (для проверки)
#5 Giper
Giper
  • 30 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 01:06
могу дать стопро рабочую для проверке )
#6 khari
khari
  • 47 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 06:51
спасибо добры люди наладил проблема в релюхе была :good:
#7 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 09 Август 2009 - 08:52
ну вот и хорошо, что обошлось все малой кровью )))
#8 Acek
Acek
  • 10 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 06:59
Такая же проблема! Где находится реле стеклоочистителя?
#9 DEN.GOMEL
DEN.GOMEL
  • 14 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 12:22
Такая же проблема!
реле стеклоочистителя должно находиться под задним сиденьем. Но у меня была проблема в стрекозе: включаешь зажигание и дворники работают на максимальном режиме, постучишь по стрекозе и все становится в норму!
