Где высушить салон машины после погружения в воду
Сообщений в теме: 39
#1 Romantik
Romantik
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 05:32
24 июля 2009 моя машина пыталась превратиться в подводную лодку и попытка не удалась, машина стояла, чуть выше пол колеса, в воде. :crying: Посоветуйте где в Минске можно исправить последствия подтопления авто (почистить салон, а главное высушить пол и под полом). Заднее сидение уже снял и сушу дома, а вот остальное пока не придумал как сушить. Заранее спасибо всем за ответы.
#2 walera bmw e34
walera bmw e34
  • 464 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 06:10
сёдла снял снимай и остольное и суши
#3 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 06:16
У меня во время ливня тоже машину залило водой. Снял все сиденья ковролин и шумку, теперь все это сушится в гараже
#4 Dvigun
Dvigun
    Железный
  • 2 302 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 06:59
как вариант влажный пылесос, а потом газетами устилить пол и переодически их менять
#5 Romantik
Romantik
  • 8 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 09:43
Еще раз спасибо за советы. придется осваивать технику разборки салона. Может есть литература про снятие ковра и планок в проемах дверей и тд, чтобы ничего не поломать случайно, или в кратце раскажите как это без поломок сделать в 39 кузове 98 года
#6 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 10:41
Если есть возможность то в покрасочной камере.Пару дней и высохнет все до капли.
#7 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 10:48
для начала, закидать кипой газет под коврики и периодически менять двери разбирать не надо - там есть сливы в ногах каждого пассажира (в полу) есть резиновые заглушки для слива воды, но ездит без них по теперяшней погоде нельзя - наберёт воды опять для сушки - искать покрасочную камеру с регулятором температуры, либо разбирать полностью салон и сушить, либо приоткрыть на сантиметров 3-5 окна, и оставить машину заведённой , на максимум печку и обдув только на ноги, ...сидеть рядом и пить пиво несколько часов
#8 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 10:59
А можно ещё и курить :good:
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 26 Июль 2009 - 11:01
кста, не знаю прокатит ли или нет - кондеем на максимум и рециркуляцию ...по идее осушителем должно пройтись ...
а вообще искать причину - почему вода набралась, либо через нижние сливы в полу либо через прохудившиеся уплотнители
ну это кому как интереснее :D
#10 Gerkules
Gerkules
    BMW
  • 4 201 сообщений
Есть ещё один момент,вода могла попасть в коробку и редуктор через сапуны.Как на счет замены масла?
#11 rama
rama
    малой
  • 4 458 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 01:10
началась золотая пора на СТО ))
#12 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 09:44
1. максимальное кол-во воды нужно убрать из салона вод. пылесосом. 2. если запаха постороннего в салоне не появилось (плесень, гниль и пр.), то выставляем авто на просушку (сквозняк, солнце) 3. пока сушится, периодически смотрим пропылесошенные места на предмет повторного увлажнения. Если потребуется, повторный пылесос З.Ы. если появился запах, то есть 2 варианта выхода из ситуации: 1. сами разбираете салон и везете все добро, куда попадала вода, в химчистку. Это вариант подешевле 2. везете авто на химчистку в собранном виде. Вам там все разберут, промоют, высушат и соберут. Вариант несравнимо дороже, но гораздо меньше головной боли
#13 Mad Fox
Mad Fox
  • 299 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 10:26
Сушил свою 34-ку 5 лет назад. В собранном состоянии не высохнет она никогда. Однозначно снимать шумку и сушить. И то месяц лежала на балконе на солнечной стороне и еле высохла. Там микропора 5см. Воду забирает а назад не отдает. Лучший выход на дачу в баню или в сушильную камеру. Задний ковер снимается без проблем. Передний пришлось разрезать в районе торпеды. Иначе не снимается, только съем торпедо со всеми вытекающими.
#14 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 27 Июль 2009 - 10:57
Запах можно частично убрать стиральным порашком. Разбирать салон если он реально плавал - обязательно. По скольку под ковром и шумкой скорее всего будит озеро. Шумка сама по себе вещь очень не дорогая. Оригинал возможно будит уже в таком состоянии что дешевле и проще будит его поменять. За одно и состояние дна можно будит оценить. Не сильно давно проходили все это на ниссане.
#15 Martin
Martin
  • 880 сообщений
Отправлено 27 Июль 2009 - 03:22
Однозначно, ты прав! Надо поднимать обшивку пола и отжимать ее, открывать пробки сливные в днище под обшивкой, что б вода стекала. Просто сушить-пол года бутет сохнуть, и высохнет только со стороны салона на 1 см в глубину. А вода как была в нишах в днище, так и останется, и слой паролона со стороны днища-тоже влажный. Снимите планку внизу вдоль проема двери, отгните обшивку пола-и увидите: там паролон 5см толщиной, очень мелкозенистый и плотный+куча ниш в днище.
