люфт в рулевой рейке Е39
Сообщений в теме: 8
#1 SANEK
SANEK
  • 105 сообщений
Отправлено 21 Апрель 2009 - 09:25
Появился люфт в рулевой рейке, но какой то не обычный по моему, люфтит не с права на лево а именно когда машина подвешена на подъемнике с левой стороны есть люфт в верх вниз( я думаю вы меня понимаете). А при движении стук стоит как будто рычаг скоро вывалиться.... Может у кого нить была такая или похожая беда??? Подскажите лечитсо это или только замена??? Заранее СПАСИБО!!!
#2 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 07:36
Сверху рейки есть регулировка кажись на 17-подтяни.Но если люфт большой, начнёт закусывать руль при повороте. Тады ремонт\ замена.
#3 SANEK
SANEK
  • 105 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 08:13
Может кто знает нормальных ремонтников????
#4 alex_0105
alex_0105
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 08:51
в поиске полазь - это уже обсуждалось. Как вариант 6651459 - Валера. Я делал на пршлой неделе у него (замена сальников, втулок чего-то там еще и шлифовка вала). На выходных лег насос г/у.... Как меня и предупреждал мой постоянный мастер. По его мнению, выход из ситуации - хорошая бэушка... Поменял насос. Пока все ок... возможно продолжение...
#5 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2009 - 02:40
http://www.bmwclub.b...showtopic=19485
#6 SANEK
SANEK
  • 105 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 08:20
СПАСИБО!!!!
#7 volkov_sergei
volkov_sergei
  • 92 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 11:29
У меня таже беда была пол года. Что мне только не говорили : и колодки стучат, потом ссупорта, втулки ПС.... все менял а стук оставался ... Съездил на этой неделе к реечнику, он мне ее отригулировал. Стук окончательно не прошел, но стало заметно тише. 6880818 - АНДРЕЙ
#8 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2009 - 11:42
А руль в 0 нормально возвращается? Я как ни старался - либо стук, либо руль закусывает.
#9 SANEK
SANEK
  • 105 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2009 - 09:10
А что по $$$$???
