Попадание воды в салон е46
Сообщений в теме: 20
#1 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 07:37
Снял обшивки со всех дверей, проклеил шумоизоляцию на каждой, счастье настало.
Использовал силикон.
Вода протекала из каждой двери. Работы на 5-6 часов, если одному делать.
+1 отклеенная шумка много делов может наделать...В 46 больше страдают именно передние двери,конструктивный просчёт,что вода течёт по шумке,а не сразу попадая в водосливы(на фото видны следы от воды которая таким образом попадала на пороги а потом в салон перетекала.
#2 big_mak78
big_mak78
  • 4 сообщений
  • F20
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:06
Была таже проблема, переклеил шумку герметиком (колбаса), через месяц заметил, что опять подтекает но совсем чуть чуть, опять разобрал и выяснил что чуть-чуть подтекает через одну из клипс вокруг динамика а точнее через ту что в верхней части динамика по направлению к задней части авто. Промазал герметом отверстия под эти клипсы, собрал - пока сухо.
#3 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:07
Была таже проблема, переклеил шумку герметиком (колбаса), через месяц заметил, что опять подтекает но совсем чуть чуть, опять разобрал и выяснил что чуть-чуть подтекает через одну из клипс вокруг динамика а точнее через ту что в верхней части динамика по направлению к задней части авто. Посадил и эти клипсы на гермет - пока сухо.
не понял, фото можно
#4 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:14
решилось проклейкой двери бутиловым шнуром, ищите сто, кот на бмв специализируются, у них есть бутиловый шнур, у них можно купить или уговорить сделать. мне встало 20 за дверь. делал на сто в районе малиновки. не пытайтесь купить сами этот шнур.
почему???? :wacko:
На existe 22500 за 1м 83 19 0 429 522
как на него клеить,(процесс)как держит?
#5 big_mak78
big_mak78
  • 4 сообщений
  • F20
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 10:20
http://res.bmwcats.com/tis/1042123.png На этой фотке клипса справа от динамика, через отверстие для этой клипсы в самой двери и подтекало чуть-чуть несмотря на прокладочку которая там стоит
#6 Jurun
Jurun
  • 1 700 сообщений
  • F48 Е90 E87
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 04:30
почему???? :wacko:
http://ru.bmwfans.in...g_and_adhesive/
Клеится очень просто наклеиваешь разогреваешь феном и прижимаешь. Держит отлично в оригинале так и клеится.
#7 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
  • 335ci e92
  • витебск беларусь
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 09:47
отличная инфа!спасибо!
#8 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 07 Январь 2014 - 05:15
На полу у переднего пассажира целая лужа во время дождя, с дверей вроде не течет заглушки на днище все на месте. Вроде слышал что водоотвод с люка может забиться, но не могу найти где эти отверстия чтобы прочистить. Может кто подкажет.
#9 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 28 Август 2018 - 08:17
Ребята нежна помощь!!Второй сезон после дождя вода в салоне спереди водитель/пассажир.В том году проблему не устранил зима началась,в этом году проверял,наклеивал бумагу по периметру,подстилал откуда может капать-капель нет.Прочистил дренажи люка.И снова дождь,и снова мокрый коврик.вроде нашел,прикрепляю фото в котором месте уплотнитель был мокрый,по нему вода и сочилась через шумоизоляцию под коврик минуя мои бумажные ловушки.Карты дверные снимал,шумка в двери приклеена хорошо,подтекав нет.Может уплотнитель двери сам пропускает?кто сталкивался и что с этим делать??
И еще вопрос про бачок омывателя заднего стекла(туринг),я за два года ни разу не заливал в него воду,хотя использую регулярно.крышки на нем нет,и вот после последнего дождя обнаружил,что вода прямо стоит в нем,заполнен по край.неужели вада сама во время дождя заливается в него?)
#10 Pshek
Отправлено 28 Август 2018 - 10:08
gangster, я бы еще раз проверил шумку. В этом месте обычно как раз из-под нее и течет.
#11 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 28 Август 2018 - 10:15
Попробую еще раз залезть на выходных.спасибо
#12 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 28 Август 2018 - 11:07
Так и есть. Именно в этом месте у меня тоже плыло под салонный коврик. Пропускает шумка, плохо проклеена. Необходимо снимать карты дверей и руками пробовать на надежность проклейки шумки к корпусу дверей.
#13 gangster
gangster
  • 253 сообщений
Отправлено 29 Август 2018 - 08:49
А клеили чем?бутиловым шнурам как советуют?или другие средства есть,что бы держали?
#14 Pshek
Отправлено 29 Август 2018 - 08:51
Я оригинальным бутиловым шнуром всё проклеивал
#15 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 29 Август 2018 - 01:22
Давно было дело, как купил авто. Заметил как обычно у всех сразу после дождей, не мог понять откуда, то же как Вы искал причину. Проклеивал герметиком.
