Не заводится
Сообщений в теме: 10
#1 vixan
vixan
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 04:16
Ни с того ни с сего заработала автономная вентиляция пытался выключить погасло всё кроме значка аэрбэга. Ни чё не работает ни централка ни фары короче ни чего даже задние двери неоткрываются. BMW x5 2002u 3.0L Чё делать?
#2 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 04:20
Чё делать?
начинай с простого АКБ
#3 vixan
vixan
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 04:40
попробывал прекурить невыходит. а если акум который стоит и замкнутый от прикуривания заведётся она?
#4 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 04:44
нет не хватит мощи только посадите второй
по уму снимайте и на заряд либо прикурить нормально от авто а не от акб
#5 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 05:36
1. Успокаиваемся. 2. Смотрим аккум и падение напряжения на нём 3. Смотрим клеммы акума ( на 39 кузове была окислена минусовая - подобные симптомы) 4. Если не помогает тянем на нормальный комп Удачи
#6 sanila71
sanila71
  • 658 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 09:00
C учетом того, что машинка не дешевая я бы советовал транспортировать её на сервис, где есть комп. У меня было пару похожих случаев. В одном из них уже не знал что и думать, а подключив комп на сервисе выяснилось, что машина клина словила и почему-то активировался какой-то там "сервисный режим транспортировки" и половина опций в ней просто перестала работать. В течении около 5 минут "перепрошили" мозги и все стало як было.
#7 vixan
vixan
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 09:48
Поменял акум завелась но цук загорелся сервис и не работает mid он просто погас и всё. И постоянно работает система вентиляции и не отключается, как исправить? И когда закрываеш её с пульта срабатывает сигналка штатная че за хрень блин? Я понял было так жина ходила ночью в гараж и сказала что чёто гудит в машине походу работала вентиляция а какого она включилась хз, и посадила акум и после того начались траблы все эти. Просто я живу в маленьком городе в Казахстане и ближайщий сервис за 500км, охото самому исправить все эти траблы
#8 vixan
vixan
  • 4 сообщений
Отправлено 30 Март 2009 - 09:50
Бли токо купил ЕЁ и цук такая хрень ппц просто(((((ОБИДНО(((((
#9 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2009 - 06:19
Ещё раз говорю - самое первое - успокаиваемся. Судя по твоим симптомам у тебя полетел ЁЖ. Это такая хрень, которая отвечает за работу климы в машине. Внимательно почитай форум. Тут есть даже как етого самого ежа ремонтировать в домашних условиях. Ключевые слова для поиска: Ёж, Клима, засыпает, саморазряд и т. д. Как минимум - исключи его из эл. цепи авто, т.е. удали предохранитель, который стоит в цепи климата и аккум должен перестать разряжаться. От себя добавлю: Это конечно жесть, когда комп за 500 км. Но на него всё же надо попасть, что бы точно диагностировать неисправность и после её устранения сбросить ошибки. Удачи
#10 eldorado.76
eldorado.76
  • 18 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 10:58
Если бы полетел Ёж, то машинка всё-равно должна заводиться!!! Фары гореть... тоже должны, но с нормальным, не посаженным аккумом! Тоже была похожая ситуация, при повороте ключа на запуск, начинала дуть непонятно клима, и не регулировалась. Купил ежа, не помогло. Дальше попробуй сделать как я в своё время( проверь эту версию) аккуратно вынь панель управления климой, и проверь, все ли фишки с хитрыми креплениями на месте.
#11 Ольчик
Ольчик
  • 3 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2011 - 07:12
