Как установить ESI(tronic) по Бошу?
Сообщений в теме: 17
#1 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 04:14
Может кто знает как установить помогите.
#2 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 05:24
Setup запускай и все. Или Вам инструкция как её "сломать" нужна?
#3 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 05:33
Требует код, если можно то как "сломать"
#4 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 19 Март 2009 - 11:23
На каком этапе требует код? При установке он ничего не просит, а уже потом, просит ввести код для деблокирования. Код различается для каждой версии.
Какая версия еситроника у вас?
#5 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
Отправлено 20 Март 2009 - 01:00
На сколько я разобрался версия 12.0. У меня 3 диска DVD1 DVDU и DVDUE. DVD1 на Setup не реагирует (появляется окошко и пропадает) DVDU и DVDUE "весят" абсолютно одинаково. При стандартной установке DVDU или DVDUE просит I-Key.
#6 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 23 Март 2009 - 11:09
Во-первых нужно выбирать "Определен пользователем" а не стандартный вариант с I-key., далее при выборе компонент обязательно отметить галкой Выгрузка данных, и на след экране, в окне выгрузки данных перетянуть из левого в правое окно необходимые для работы данные.
Во-вторых, версии Еситроника меняются ежеквартально и обозначаются как 2008-3, 2008-4, 2009-1 и т.д.
#7 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 10:57
Благодарю! Буду пробовать.
#8 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 24 Март 2009 - 12:09
#9 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 04:57
ZAV может у тебя есть схема шнура к этой програмке? Или может подскажешь где его купить? Ещё раз благодарен.
#10 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 05:50
Опс...
Эта программа работает только с оригинальными приборами BOSCH KTS (В нете можете глянуть их стоимость). Самодельных шнурков к ней не бывает.
Я использую её как мультимарочную базу.
#11 chupa
chupa
  • 4 376 сообщений
Отправлено 25 Март 2009 - 07:42
раскатали губёнки :)
#12 2dm
2dm
  • 47 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 11:41
могу кейгены подсуетить :kos:
#13 Vadimski
Vadimski
  • 136 сообщений
Отправлено 26 Март 2009 - 03:22
Если не трудно плиз!
#14 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 10:55
Кейген к каждой версии свой. Про нумерацию версий я уже писал выше.
#15 2dm
2dm
  • 47 сообщений
Отправлено 27 Март 2009 - 12:07
версию esi дай
