Отправлено 13 Март 2009 - 08:38
Отправлено 13 Март 2009 - 10:06
Dervik сказал(а) 13 Mar 2009, 19:38 :
Поздравляютакой темы нет, но может кому интересно будет
и так, имеем е34 в седане, сзади всё поменяно, но колёса стоят визуально немножко домиком и расстояние от резины 205/65 R15 до арки в палец, пришло время менять приводы ну и заодно попросил проверить задние стойки т.к. был непонятный стучёк слева, сняли стойки ...и понеслась, оказывается там стоят проставки примерно в 3см, проставки подгулявшие были (выглядят как главные сайлентблоки задней балки но с чашками и 3мя болтами для крепежа) , мастер поменял пружины (!) ...зад поднялся и стал просвет между колесом и аркой сантиметра 3-4 т.е. почти как у переднего колеса ...исчезли провалы при проезде впадин (когда передняя ось вроде как стоит на месте , а задняя проседает как маятник) - т.е. проблема была не в аммортизаторах как думал изначально, зад перестал сильно проседать при резком старте, колёса стали паралельно ...от так вот
Отправлено 13 Март 2009 - 11:08
Отправлено 13 Март 2009 - 11:42
Отправлено 13 Март 2009 - 11:47
Отправлено 14 Март 2009 - 01:08
Dervik сказал(а) 13 Mar 2009, 22:47 :
не без меня не уедет, еще более менее живые, но я им смертный приговор подписалAizer, это первое что надо менять в задней подвеске, а то какнить стартанёт твоя задняя ось а сам на месте останешься
Отправлено 14 Март 2009 - 08:29
Отправлено 14 Март 2009 - 08:31
Цитата
вот какраз таки тоже при делах, как грил мастер - у меня мягковатые стоят, когда дергаешься на старт мост на них играетгумики вроде ж тут не при делах?
Отправлено 14 Март 2009 - 08:50
Отправлено 14 Март 2009 - 09:58
kifa сказал(а) 14 Mar 2009, 19:50 :
у меня один вверх-вниз ходитьмягковатые гумиики это как?.....просто менял уже на 2 машинах просто удары пропадают и колеса не домиком а жесткость подвески не причем. жесткость это движение вверх вниз а гумми вперед назад...
Отправлено 14 Март 2009 - 10:23
Цитата
неа, не только вперёд назад но и вверх/вниз , можно сказать они там по кругу отрабатываютжесткость это движение вверх вниз а гумми вперед назад...
Отправлено 14 Март 2009 - 10:49
Отправлено 15 Март 2009 - 10:40
Цитата
эт когда на месте проверяешь, а когда по впадинам и выпуклостям ездишь, то там нормально вверх/вниз всё ходитнаскока я помню по их выковыриванию вверх низ там почти не ходит
Отправлено 15 Март 2009 - 11:20
