вопрос по работе указателе поворотов
Отправлено 04 Март 2009 - 02:22
Отправлено 07 Март 2009 - 07:55
Отправлено 07 Март 2009 - 11:29
Отправлено 07 Март 2009 - 11:57
Отправлено 08 Март 2009 - 12:40
Отправлено 09 Март 2009 - 10:05
Отправлено 10 Март 2009 - 03:13
проблема была в следующем:
на заднем фонаре, в разъеме центральная жила почему то окислилась, зачистил лезвием и все ок.
Оно и понятно. Сопротивление то уже другое получается. Под плохим контактом я думаю, что именно это и имелось в виду.
Отправлено 15 Март 2009 - 05:42
при переключении влево все ок., вправо - начинает ускорено моргать, как бы перегорела лампочка, однако все целое и все лампы мограют с
более высокой частотой
Может проблема в реле?
Точно такая же и у меня проблема. И именно с правым поворотником.
Отправлено 15 Март 2009 - 07:56
Отправлено 17 Март 2009 - 02:25
Именно так и было. Окислился один контакт (№3). Починил thanks to zin_tds
Интересно что в двух машинах абсолютно одинаковая неисправность.
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 06:35
#13 Guest_jon_*
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 08:51
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 08:59
посмотрите на фонаре разъем !!!и у меня тоже самое...только у меня левый...я вроде и смотрел и впереди и сзади...может невнимательно???.....а как к повторителю подлезть?
#15 Guest_jon_*
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 09:32
