Help!"Провалы" в скорости при нажатии педали газа
Отправлено 03 Март 2009 - 12:26
Отправлено 02 Февраль 2013 - 11:28
Друзья, подскажите, у меня такая проблема- на трассе, при выдерживании стабильной скорости, возникают непонятные провалы, т.е. вы поддерживаете педалью газа необходимую скорость и вдруг как-будто заканчивается бензин в машине, скорость начинает падать, начинаешь увеличивать давление на педаль, а скорость тем временем все еще падает и вдруг в какой то момент как будто что то побивает и с рывком начинается разгон.Через какой-то период времени опять повторяется.У кого была такая проблема и посоветуйте что делать?Заранее, всем спасибо !
У меня такая-же проблема подскажи если свою победил. Крышку нассоса заменил,топливные фильтра то-же и ничего.
Guest_VADER111_*
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:11
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:55
Проверял открывал топливный бак и вперед не получилось.Пару лет назад на Пежо была похожая проблема (правда только если ехать 120 длительное время), оказалось дело в клапане вентиляции топливного бака!
Отправлено 04 Февраль 2013 - 11:44
Да все что угодно быть может... это же на кофейной гуще без компа!
Отправлено 04 Февраль 2013 - 03:33
Отправлено 04 Февраль 2013 - 04:05
магистральный насос скорее всего
Я тоже начал с него когда нечто похожее было, да и все на него указывало... Симптомы были похожие, только скорость не падала, а не набиралась. едешь себе 100 и тут обгон надо - А ХРЕН ТЕБЕ ! Ну и конечно дело оказалось в датчике на фильтре
Отправлено 04 Февраль 2013 - 04:25
Похожие симптомы были когда магистральный насос умирал.
Ну, а комп покажет давление легко
Отправлено 19 Апрель 2013 - 10:59
Отправлено 19 Апрель 2013 - 11:02
Близкая смерть магистрального приведет в выпадению ошибки "DDE" - недостаточно давление в рейле. Но к ошибке в управлении двигателем - нет.магистральный насос скорее всего
Отправлено 19 Апрель 2013 - 12:25
Отправлено 21 Апрель 2013 - 03:19
Отправлено 21 Апрель 2013 - 11:59
гэта усё насосы не могут насосать)))
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:56
