Подскажите, что это такое
Сообщений в теме: 414
#226 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 25 Февраль 2013 - 05:01
егр черно синий, черно красный в е60 стопудова идет на подушки двигателя. Не думаю что цветовую гамму меняли. Верхняя часть уходит на клапан, а тот что в руке конец идет на левую подушку. Посмотри там. Последствий никаких, потому что диаметр мал и на общий вакуум влиять не будет, но говно засасывать в ваккумный насос должен. Если сразу не найдешь, куда воткнуть - заглуши пока винтиком.
#227 mauik777
mauik777
  • 40 сообщений
  • E39
Отправлено 25 Февраль 2013 - 08:08
Спасибо.Пока заглушу!
#228 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:04
Что в 525D находится под расширительным бачком? (на фото указано красной стрелкой)
Впервые заметил на оналнере.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   173,08К   134 Количество загрузок:
#229 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2013 - 10:12
Всё, нашел: http://bmw.autocats....mounting_parts/
Просто в моей итальянке лишь ASC.
#230 Нурлан
Нурлан
  • 10 сообщений
  • 520i - Е39 - 96
  • г.Астана, Казахстан
Отправлено 03 Март 2013 - 06:30
Здравствуйте! Подскажите что эта за штука на нижнем кожухе рулевой колонки функции, проводок к нему нету.
#231 STrang3R
STrang3R
    гражданин Земли
  • 3 531 сообщений
  • Geely Atlas 1.8t 4x4
  • Lesnoy
Отправлено 04 Март 2013 - 08:07
на АГР идет. У меня болтался пока случайно не заметил. Надел на место, разницы никакой...
АГР имеются в виду заслонки?! Должна быть разница, они ведь поворачиваются. Хотя...вполне возможно их оттуда изъяли, тогда да!
#232 sgonch
sgonch
  • 14 сообщений
  • E39 525
Отправлено 04 Март 2013 - 12:52
это скорее преобразователь для подклюения прицепа кемпинга.фаркоп есть?
#233 Drifting19
Drifting19
  • 165 сообщений
  • E36 2.8 turbo&E30 2jz gte
Отправлено 04 Март 2013 - 01:06
Я бы прежде чем не узнал не тыркал, жалко потом всю проводку менять.
#234 sacrid
sacrid
  • 6 сообщений
  • e39
  • беларусь
Отправлено 21 Март 2013 - 07:07
bmwE39 2.5D под копотом с левой стороны у меня стоит коробочка с надписью siemens от ниё идёт три вроде провода один идёт на вентилятор и два подключаются в другие фишки.Что это и для чего оно нужно?
#235 nok2000
nok2000
  • 196 сообщений
  • 530DA E39
  • Мозырь
Отправлено 23 Март 2013 - 12:11
Если смотреть на двигатель то слева за фарой находится блок управления скоростью вращения вентилятора кондиционера.
#236 TimaSuomesta
TimaSuomesta
  • 11 сообщений
  • 530d
  • Оулу/Финляндия
Отправлено 20 Май 2013 - 03:53
Подскажите пожалуйста, что это за штуковина под сиденьем (если сидеть в кресле, то слева). Похожа на контакт заземления, только куда его подключить? Машина е39 универсал 2000 год.
  • Прикрепленный файл  13050009.jpg   60,96К   201 Количество загрузок:
#237 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 20 Май 2013 - 04:07
очень похоже на тросик регулировки ремня по высоте в стойке боковой, должна эта фишка к сидению крепиться
#238 dima4311
dima4311
  • 361 сообщений
  • Сморгонь BY
Отправлено 20 Май 2013 - 04:11
Это тросик регулировки высоты ремня (регулируется высота на боковой стойке).
#239 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Точно. Псмотри на другой сидушке и закрепи так же как там. :)
#240 amuraii
amuraii
  • 956 сообщений
  • e60
Отправлено 20 Май 2013 - 04:40
+1
