должна ли меняется скорость работы дворников, если осадки на датчик обильные? что-то не пойму как оно есть....
(на туареге, к примеру, если много воды - щетки машут как сумашедшие, если мало - то смахивают либо разово, либо подряд медленно - кароч в зависимости от ситуации)
Принципы работы датчика дождя
Автор
Основной
, янв 30 2009 22:08
Сообщений в теме: 5
Отправлено 30 Январь 2009 - 10:08
Отправлено 31 Январь 2009 - 11:05
у меня меняется... но я так понимаю это зависит от чувствительности, которая устанавливается рыажком на переключателе.... хотя работает дейстивительно загадочно... иногда все стекло в воде - не срабатывает... а иногда одна капля упала - и пошел грязь по стеклу размазывать....
Отправлено 01 Февраль 2009 - 06:23
Ну и вопросов у тебя.))) Меняется скорость, особенно заметно, когда фуру на трассе в сырую погоду обходишь. А "ошибается" потому, что чувствительный элемент датчика размером со спичечный коробок, а не во весь лобовик)), потому и реагирует лишь тогда, когда влага непосредственно на него попадает. А вообще датчик дождя на Е60, по личным впечатлениям, гораздо адекватнее, чем на той-же Е39.
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 05:29
Вверх - Включение стеклоочистителей.
Вниз - Выключение стеклоочистителей или их разовое включение.
Сдвинуть крышечку к оси руля (загорается светодиод) - Включение/выключение датчика интенсивности дождя.
На себя - Омывание лобового стекла и фар.
Повернуть рифленое колесико - Регулировка чувствительности датчика интенсивности дождя.
[ Нормальная скорость работы ] стеклоочистителей.
Нажмите переключатель один раз. При остановке автомобиля происходит автоматическое переключение на периодический режим работы.
[ Повышенная скорость работы ] стеклоочистителей.
Нажмите переключатель два раза или нажмите его с переходом за точку срабатывания. При остановке автомобиля происходит
автоматическое переключение на нормальную скорость работы.
При остановке машины в автоматическом режиме срабатывания стеклоочистителей они переходят в режим принудительного редкого срабатывания.
Отправлено 14 Ноябрь 2009 - 11:58
Спасибо за инфу, у меня тоже вроде так и работает!
#6 Guest_bmw525d_*
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 02:44
Может быть и не прав, но заметил что еще и скорость работы очистителей зависит от скорости движения.
