Еще один вариант переходной рамки на Е39
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:54
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:57
Отправлено 23 Январь 2009 - 11:38
Отправлено 23 Январь 2009 - 11:47
А до апгреда вот это все играло с касетника??
"SoundStream VanGogh VGA500.4 + VGA400.2 / Hertz HV165L + HV100 + Eton CX280V / Hertz ES300"
Нет. Это пока лежит дома в шкафу (саб с проводкой и навешенными на него усилителями как отдельный модуль тоже почти готов) - частично снята с прошлой машины, частично куплено....
Вот жду тепла - чтобы начать делать все это - а пока в морозы меня хватило только на установку ГУ - потому как ездить в тишине уже мочи нету
Сейчас теплеет - поэтому принимаюсь за переделку дверных карт под поканальную трехполоску...
Guest_ZerK_*
Отправлено 23 Январь 2009 - 12:01
Отправлено 23 Январь 2009 - 12:52
Есть пару вопросов:Нет. Это пока лежит дома в шкафу (саб с проводкой и навешенными на него усилителями как отдельный модуль тоже почти готов) - частично снята с прошлой машины, частично куплено....
Кларион разрулит с задержками трехполоску + саб? Какую схему подключения ты планируешь?
Правильно ли я понял из твоего ответа что СЧ+ВЧ - в двери?
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:21
1) Кларион свободно разруливает поканальную_трехполоску или двухполоску_с_сабом. Там полноценный проц с задержками и развитыми фильтрами - нарезать не проблема (единственное - ФИНЧ для СЧ минимум 6050гц - но если первым порядком - нормально) . Есть только одно НО! - сабовый канал придеться выделять из мидбасового... Но это можно сделать фитрами Вангога (включая и сабсоник)...
2) Я планирую подключать по схеме 2,5 полосы - отдельные пары каналов на саб / мид / сч-вч. Между собой сч/вч будут нарезатся пассивно первым порядком (серединка еще и с цобелем). Для середики ФНЧ 2500гц / для вч ФНЧ 6500гц... Кроссовер пассивный пощитан, отмоделирован и на Аудиомании уже заказал катушки/резаки/кондеры...
3) Вся акустика в дверях - мид - внизу, серединка в ройоне того места где сейчас стоит 13-см штатный мид, ну и пищалка в уголке зеркала на подиуме. Мид будет играть на объем двери, под СЧ - бокс на литр... С тылом вопрос открыт - вероятно его вообще не будет.
Примерная схемка в аттаче:
Т.е. примерно так. В процессе мот буду чего менять...
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:26
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:56
Отправлено 23 Январь 2009 - 02:13
