Антифриз в масле. К чему готовиться? Чего делать?
Сообщений в теме: 24
#1 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:42
Сегодня проверил уровень масла и обнаружил оранжевыого.желтоватого цвета типа пенку на кончике щупа. На крышке горловины и под ней, на стенках, тоже есть этот налет. Рсскажите к чему готовиться, куда смотреть? Мотор М52В20 97 год.
#2 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:51
В общем - готовится к съему головы минимум. Есть вероятность - прокладка, но часто бывает и трещины в голове/блоке. В любом случае - это гемор, сочувствую. Наверное есть сразу смысл задуматься о смене маслосъемных колпачков. Попутно. Прииной тому корее всего был перегрев мотора. На машине не езди - антифриз тяжелее масла и при работе мотора попадает в линию маслосмазки - оттуда им "смазывется" буквально все в моторе что приводи к быстрой смерти этого всего.
#3 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 12:01
есть один маленький нюанс: если машину зимой постоянно не догреваешь - то это может быть обыкновенный конденсат.
#4 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 12:11
2 ZerK: Перегрева не бывало, за последние ~30000 км.
Ну не то чтобы постоянно, но часто получается так, что машина глушится спустя минут 5 как стрелка встала вертикально.
А Конденсата тоже может быть как много, чтобы оно было и на щупе и по стенкам и на крышке горловины?
#5 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 22 Январь 2009 - 12:20
У меня никогда не было ни на одной из моих машин включая постоянно недогреваемую хранимую на улице вольво.
Я по крайней мере не замечал - хотя чейчас лажу в щуп регулярнее ввиду течи сальника.
Боюсь в большинстве случаев это действительно антифриз.
Перегрев мог быть раньше неоднократный о чем сам понимаеш - неты не я точно не знаем. Охотно верю что сам ты авто не перегревал. Смотри на уровень антифриза и еще - антифриз от конденсата отлтичается консистенцией , цветом я предполагаю.
#6 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 01:15
Разве последствия перегрева могут так долго оставаться в тени и внезапно проявиться спустя 2 года ...
ПС: На e36club.ru довольно много постов о том, что сие есть конденсат.
ППС: В любом случае сегодня постараюсь попасть на наклонную, что скажут они послушать, определиться...
Есчо момент: раньше при открученной крышке горловины машина заведенная не глохла, сегодня заглохла после небольшой прогазовки...
Приаттачил фотку крышки и горловины.
  • Прикрепленный файл  DSC00280_.JPG   61,11К   110 Количество загрузок:
#7 ret
ret
  • 4 079 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 03:31
а антифриз у тебя уходит? попробуй поменять для начало масло и хорошо ее прогревать всегда (в смысле ездить не меньше чем на 15км).
#8 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 04:04
;( К сожалению с антифризом засада. Открутил крышку, пасмарел, а там его и нет в бачке (полный бачок был где-то год назад после замены). Хотя снаружи как будто больше половины выглядит (есть синева там чтоли на стенках). Сегодня долью антифриз, завтра паходу заменю масло, буду пробовать прогреваться постоянно и смареть...
ПС: На наклонной по телефону сказали, что это есть конденсат.
#9 Guest_ZerK_*
Guest_ZerK_*
  • Гость
Отправлено 22 Январь 2009 - 04:27
Жаль, но счастливый конец обычно только в сказках бывает . В реальной жизни чаще - жопа. Личить по интернету конечно - шило но признаки очень нехорошие.
#10 aSiD
aSiD
  • 210 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 05:19
С антифризом контропромашка ж) Пошел я сча доливать его, и долил лишь граммов 150. Смотрел я значит на антифриз и видел в нем отражение горловины и казалось мне, что вижу я трубочку на дне, а не горлышко сверху. Так что антифриз практически весь остался на месте за год. Добро начинает побеждать зло. Завтра поменяю масло и катаясь побольше, буду смотреть.
#11 Жэка
Жэка
  • 3 279 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 06:42
скорее где-то гонит тосол в масло. врядли будет столько конденсата. если после замены масла продолжится и заметишь уход тосола - едь на СТО
#12 FIL-S
FIL-S
  • 344 сообщений
Отправлено 22 Январь 2009 - 09:47
это конденсат...посмотрел- у меня тоже самое правда только на крышке...главное смотри антифриз
#13 BOBA
BOBA
    АМАТАР
  • 1 908 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 12:55
Этот Ваш рыжеватый налёт - это просто поинтня. Что делать? Выехать на брестскую трассу и до Бреста дать ей продышаться км 150 в час. Туда назад слетаешь и забудешь про свой налёт как про страшный сон.
#14 Merlin
Merlin
  • 212 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 03:49
Конденсат однозначно, или дай машине хорошо прогреться, как Вова написал, или жди потепления. А, товарища Женьку слушать не надо, он только крайности говорит. Если мало ездить, то налет и должен быть и на крышке и на щупе. Если хочешь избавиться в дальнейшем, заливай в машину другое масло, иногда помогает. И давай иногда машине порезвиться. Зимой действует правило, чем меньше расстояния поездки тем больше налета. От кастрола у многих налет.
#15 skala
skala
  • 193 сообщений
Отправлено 23 Январь 2009 - 06:07
Такие же симптомы были и у меня, т.е. налёт на крышке и на щупе. Поменял масло. Всё исчезло и не появляется вот уже 8 тыс. км. Залил SHELL 5W40.
