М57 Плавают холостые
Отправлено 15 Январь 2009 - 05:50
Отправлено 18 Январь 2009 - 04:48
форсунки мыть адназначна525d Сегодня заметил, что когда сбрасываешь газ холостые обороты примерно в течение секунд 20 плавают. На автомате оч. неприятно как будто в зад кто-то толкает. Какие мнения?
Отправлено 22 Январь 2009 - 09:52
Проблема решена. Форсунки здесь не при чем!форсунки мыть адназначна
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:20
И ?Проблема решена. Форсунки здесь не при чем!
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:48
Проблема оказалась в регуляторе давления Rail (Установлен на топл. насосе Rail)И ?
Отправлено 22 Январь 2009 - 11:55
как отдиагностировалось? на компе? или спецы подсказали?Проблема оказалась в регуляторе давления Rail (Установлен на топл. насосе Rail)
Отправлено 22 Январь 2009 - 12:12
Замер давления в рейле (INPA) показал колебания 250-400barкак отдиагностировалось? на компе? или спецы подсказали?
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 12:47
А можно вопрос не много не по теме.. вы писали в другой теме про замену топливного насоса на E38 730d, что в баке стоит, система не дает там написать мне сообщение, по этому решил здесь спросить. Можно поподробнее узнать как его менять? А то у меня проблема - глохнет машина когда в баке около 10-15 литров остается. По тесту показывает, что топливо перекачивается из левой половины в правую. Я поменял магистральный насос, но проблема не ушла (. Я даже не догадывался что в баке стоит еще один насос. Думаю дело именно в нем.<!--quoteo(post=452315:date=22 Jan 2009, 10:48 :name=Lola)--><div class='quotetop'>Цитата(Lola @ 22 Jan 2009, 10:48 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=452315"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->Проблема оказалась в регуляторе давления Rail (Установлен на топл. насосе Rail)<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Отправлено 25 Декабрь 2009 - 01:04
wd-40 поможет контактную группу залить (колебается сопративление из за плохого кантакта )<!--quoteo(post=452319:date=22 Jan 2009, 10:55 :name=Serzh)--><div class='quotetop'>Цитата(Serzh @ 22 Jan 2009, 10:55 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=452319"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->как отдиагностировалось? на компе? или спецы подсказали?<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:18
такая же проблема, только 530d 2001г. посоветуйте СТО где выявили причину. спасибо!
Отправлено 19 Апрель 2011 - 10:25
Отправлено 19 Апрель 2011 - 09:25
На комп.диагностику-регулятор давления пишет ошибку....регулятор под замену
+100
Отправлено 05 Май 2011 - 11:20
съездил на диагностику - ошибок нет :/
Отправлено 05 Май 2011 - 11:30
Отправлено 05 Май 2011 - 11:33
