Горит лампочка масла
Отправлено 15 Январь 2009 - 04:47
Отправлено 15 Январь 2009 - 06:19
лампочка желтая загорается?Через 8 сек после запуска загорается лампочка масла. Еще секунд ч/з 18, гаснет! И больше при работе на любых оборотах не загорается. Причем не важно, запуск на горячую или холодную. Масло недавно менял, уровень в норме.
ищи в поиске - уже обсуждали эту тему: либо гамовер датчику уровня масла либо просто контакты этого же датчика почистить надо, но проще забить и самому время от времени проверять уровень масла.
Отправлено 15 Январь 2009 - 06:26
не, Лен, не то. На то он и датчик, чтобы загоралось когда плохо. Если датчику гамон, как раз гореть вообще ничего не будет. даж если у тебя там уже все синим будет.
Отправлено 15 Январь 2009 - 07:04
согласен по датчику все таки если горит желтым цветом. Просто имеем аналогичную проблему и всегда проверяем уровень масла, а он в норме.не, Лен, не то. На то он и датчик, чтобы загоралось когда плохо. Если датчику гамон, как раз гореть вообще ничего не будет. даж если у тебя там уже все синим будет.
Так что если желтым светит, то +1 к Марусе
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:35
Спасибо, а то я уже начал волноваться за насос. Уже успокоился. Горит желтым. При работе мотора датчик срабатывает на давление или уровень? И еще, а что будет означать, если гореть будет другим цветом?согласен по датчику все таки если горит желтым цветом. Просто имеем аналогичную проблему и всегда проверяем уровень масла, а он в норме.
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:40
Отправлено 15 Январь 2009 - 09:48
Ленусик, а что ж ТЫ будешь забивать, если че?...)))лампочка желтая загорается?
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:05
гореть она может либо желтым либо красным...второе гораздо хуже первого...Спасибо, а то я уже начал волноваться за насос. Уже успокоился. Горит желтым. При работе мотора датчик срабатывает на давление или уровень? И еще, а что будет означать, если гореть будет другим цветом?
насколько мне позволяют судить мои оооочень скромные познания, желтая лампочка - уровень, красная - давление
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:12
призадумалась....будем искать....Ленусик, а что ж ТЫ будешь забивать, если че?...)))
Отправлено 16 Январь 2009 - 12:18
Слава, воспользовалась авторитетным мнением Игоря Ивановича - мне он точно так объяснял, по крайней мере, относительно моей лялечкине, Лен, не то. На то он и датчик, чтобы загоралось когда плохо. Если датчику гамон, как раз гореть вообще ничего не будет. даж если у тебя там уже все синим будет.
Отправлено 16 Январь 2009 - 06:37
Подскажите, плиз, где, собственно, находится этот датчик уровня масла, чтобы я, не теряя времени, приступил к чистке? Кстати, как давление на рабочем двигателе замеряется- это понятно, а вот как сигнал срабатывает на уровень??? Функции замера давления и уровня выпылняет один датчик или два? Ну... и опять же. ..где он (они?) установлены?лампочка желтая загорается?
Как предположение о загорании этой надоевшей желтой лампочки: менял масло сам. Может авто, таким образом, намекает, что я что-нибудь не обнулил или сделал что-то не так?
О-очень хочется просвещения. Эта машинка у меня совсем недавно, отсюда непаханое поле вопросов типа почему?, а где? и как это работает? и еще зачем "ента пимпочка" в багажнике которая (в частности у меня) никуда не подключена и всасывает воздух!??
Отправлено 19 Январь 2009 - 11:13
Отправлено 09 Февраль 2009 - 06:14
Отправлено 09 Февраль 2009 - 08:18
Имеем точно такую же ситуацию. горит и потом гаснит. поменял датчик, он продолжает точно также себя вести. Псоле обращения к диагностам - сказали так и должно быть, тестирует себя датчик.
ну не знаю, у меня комп ошибку писал по этому датчику, когда точно также было
Отправлено 13 Март 2009 - 10:57
