Перезарядил АКБ, а авто не заводится...
Сообщений в теме: 9
#1 dennem
dennem
  • 2 сообщений
Отправлено 05 Январь 2009 - 06:57
BMW 525 1998 года. Машина простояла 4 дня на стоянке, видимо что то оставил включенным, аккумулятор сел полностью - даже табло компа не загоралось. Вытащил аккумулятор, зарядил, поставил на место. Поворачиваешь ключ, все как обычно - горят лампочки на панели, идет диагностика в компе, но стартер не включается- тишина. аккумалятор заряжен, предохранители целые, в работе компа визуально глюков не замечено. что могло случится не понятно.
#2 гело
гело
  • 295 сообщений
Отправлено 05 Январь 2009 - 07:39
Был такой момент. Потерялся ключ в иммо. Перепрописывал.
#3 Malina
Malina
    moonshiner
  • 4 222 сообщений
Отправлено 05 Январь 2009 - 08:58
если оно, то садись в машину (все двери закрыты), вставляй ключ в положение R, ждешь 5 сек, вытаскиваешь ключ и нажимаешь на нем кнопку открытия и держишь, одновременно нажимаешь 3 раза кнопку закрытия, потом кнопку открытия отпускаешь. замки в дверях должны закрыться и открыться
#4 OLEG1984
OLEG1984
  • 486 сообщений
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:22
я так думаю, что тебя все таки аккумулятор не до конца заряжен. у меня такая же фигня вчера случилась. ехал-ехал, остановился, двигатель заглушил, магнитола включена, свет ближний включен, в салони обогрев и винтелятор включен, свет даже включал. минут пять так постоял. потом только заводиться, а оно фиг. слышен только звук как будто что-то каротит, когда начинаешь заводить (ключ поворачиваешь). стартер вообще даже признаков жизни не подает. а приборы нормально горят, магнитола работает, сигнал (клаксон) нормально ревет. а не заводится. залез под капот посмотреть откуда звук идет, в районе стартера оказалось. общем я вызвал таксиста, чтобы подкурить аккумулятор. тот приехал, подсоединили провода, посидели минут пять у него в машине с работающим его движком, потом я с пол оборота завел свою.
по ходу симпктомы одинаковые.
#5 dennem
dennem
  • 2 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 08:47
да в том то и дело что подкуривать бесполезно, эффекта ноль. попробую щас аккумулятор нормальный найти поставить
#6 Slava&BMW
Slava&BMW
  • 166 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 09:13
Если стартер не подает никаких признаков жизни, не поленись посмотреть проводку котороя идет на сам стартер(массовый провод). Всякое бывает.
#7 viktorpant
viktorpant
  • 18 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 12:29
ТАКАЯ ЖЕ БЕДА в М52 моторе е 36 как разберусь обязательно напишу
#8 viktorpant
viktorpant
  • 18 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 12:12
сгорел чип на ключе благо второй был
#9 fox_ik
fox_ik
  • 15 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 03:52
у меня сразу такое было (М57 3.0Д), не хотела заводиться, и стартер не крутила, оказалось что аккум держал слабовато (напряжение падало до 10.5). экспериментальным путем было выяснено, что заводится она при напряжении не меньше чем 11.8.
кстати, подкуривать тоже пробовали, с бензиновой а6, пришлось минут 15 просто держать на подкурке, чтоб немного аккум подзарядить, только после этого стартер ожил. спасла замена аккума на новый.
посмотреть напряжение в сети можно через тест БК, какой по номеру не помню.
#10 1999
1999
  • 21 сообщений
Отправлено 20 Январь 2009 - 04:06
N9 но в приборке напругу занижает на 0,5 т.е если у вас будет показывать 13,5 то это означает 14-14,2 на акб в момент когда машина заведена.
