проблема со стеклоочистителями bmw 525i e34 1995 г
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 10:23
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 10:35
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 10:46
да, скорее всего так и надо будет сделать,смотря в чем у тебя проблема, сними дворники и пластиковую панель и посмотри в каком месте перестало происходить движение, заодно и оценишь сможешь сделать сам или нет
придется 31 декабря с утреца полазить там. блин, так не приятно, что гемор этот именно перед новым годом подвалил.
с наступающим!!!!!
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 01:45
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 01:56
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 04:08
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 04:36
профессионалИнтересно, как он за 15 секунд и ничего не снимая, умудрился тягу на место поставить? Шаман какой-то.
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 05:53
да натурально за 15 секунд! он только поднял капот, сразу сказал, что тяга упала. эта тяга, если смотреть спереди на машину, то она напротив водительского места, притом ближе к моторному пространству. вобщем скраю. там, впринципе, зазор есть, вот он аккуратно и поставил на место. правда сказал, что колпачек на тяге уже раздолбан. по-этому чуть что надо будет съездить на разборку и купить только тягу, а не всю трапецию и самому поставить.
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 01:27
да-да, там его 15 секунд максимум делатьда натурально за 15 секунд! он только поднял капот, сразу сказал, что тяга упала. эта тяга, если смотреть спереди на машину, то она напротив водительского места, притом ближе к моторному пространству. вобщем скраю. там, впринципе, зазор есть, вот он аккуратно и поставил на место. правда сказал, что колпачек на тяге уже раздолбан. по-этому чуть что надо будет съездить на разборку и купить только тягу, а не всю трапецию и самому поставить.
было такое
Отправлено 02 Январь 2009 - 04:29
Зачем тягу брать на разборкеда натурально за 15 секунд! он только поднял капот, сразу сказал, что тяга упала. эта тяга, если смотреть спереди на машину, то она напротив водительского места, притом ближе к моторному пространству. вобщем скраю. там, впринципе, зазор есть, вот он аккуратно и поставил на место. правда сказал, что колпачек на тяге уже раздолбан. по-этому чуть что надо будет съездить на разборку и купить только тягу, а не всю трапецию и самому поставить.
