Снятие стартера в е36 М52
В теме одно сообщение
#1 a_zh
a_zh
  • 80 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 03:06
Ляснул стартер, глянул под капот, пытаясь его найти, охринел что даже не видно, с грусными мыслями о снятии половины навесного полез в инет и ничего не нашел.. а впуск снимать в мороз так впадлу.. полез в инет, нихрина нет. В общем выкладываю процедуру снятия стартера сняв только Воздушный фильтр, расходомер с гофрой, воздухозаборника печки и планки снизу, что закрывает топливные шланки (это чтобы появилось место его высунуть вниз. Из инструментов ключ рожковый на 10 (обязательно накидной (с ушком) и не длинный) для откручивания 2-х болтов крепления стартера, ключ на 7(любой для снятия воздухозабора печки), ключ, головка на 13 головка на 10, головка на 8 для снятия проводов кр. отвертка 1.Снимаем воздухозаборник печки (блок с проводами что подним откручиваем и оставляем на месте) 2.Снимаем возд. фильтр, расходом., гофру стартер крепится 2-мя болтами со стороны маховика, головки болтов со стороны салона. 3.берем ключик на 10, лезим сверху и откручиваем болт, который сверху. 4.потом лезим и откручиваем болт, что снизу 5.я открутил болты недоконца, потом матерясь и просовывая руку куда только можно откручивал провода, за это время стартер разболтался и вылез, если нет, его можно снизу всунув в щель какую-нить железяку (удленнитель торцового ключа) расшивелить выковырить стартер из гнезда. 6.один провод (что со стороны мотора) откручивал на снятом стартере, развернув его. 7.снимаем планку и вытягиваем стартер снизу.. нивкакое другое место он не пролез. Разобрав стартер увидел причину- стертые шестеренки редуктора.. цены: б/у якорь - 50тыс, б/у редуктор - 50тыс... в результате покупается б/у стартер за 150тыс. Собирал в обратном порядке.. главная проблема посадить стартер в гнездо и там такой штырек, что никак нихотел влазить, ипался с ним час.. (можно-было правда вытянуть стартер назад и сделать фазку больше для поподания в отверстие штырька и затягивания его туда закручивая болты крепления стартера... В общем если штырек нашел свою дырку, то закручивая болты берем удленнитель ключа (любой прут) и в щель между картером и стартером задвигаем постепенно. Вот в принципе и все.. на все провсе 4,5часа работы, исцарапаные руки и много матов.. покрайней мере с весом 65 при росте 178 получалось... руки просовывать струдом.. если больше,ю то нефиг так пытатся, неполучится никак
  • Прикрепленный файл  1.jpg   41,08К   91 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   28,44К   91 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  3.jpg   76,6К   82 Количество загрузок:
#2 a_zh
a_zh
  • 80 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 03:09
  • Прикрепленный файл  4.jpg   25,06К   57 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  5.jpg   54,47К   59 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   36,52К   57 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  7.jpg   21,31К   54 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  8.jpg   17,69К   45 Количество загрузок:
