Е34 замена часов на БК
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:50
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:56
Е34 стояли часы с датой(электронные), хотелось бы поставить полный БК, уже купил его, фишки все в машине есть...
но слышал, что надо запаралелить какой то провод , чтобы БК все показывал...
мот кто знает какой или что вообще там надо сделать?
По мойму ничего паралелить не надо!
Нужно тебе ещё докупить и поменять левую ручку переключения поворотов,
на ручку с кнопкоЙ в право.
Сам заморачиваюсь, интересно узнать ценники ! на БК и ручку.
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:59
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 12:42
ручку покупал за 20$, правда года 3 назад... и ручка актуальна, если есть в приборке строка ошибок
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 01:08
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 01:12
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 01:31
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 02:09
под задним сиденьем должно стоять реле, если его нет бк не включиться, если пока хочешь без реле замкни контакты в разъеме:Е34 стояли часы с датой(электронные), хотелось бы поставить полный БК, уже купил его, фишки все в машине есть...
2) Поставить OBC Horn Relay, оно включает звуковой сигнал если пытаешься запустить двигать и забыл ввести код на БК или пытались открыть капот и через него постоянно подается+12V на БК, разъем для него находится слева под задним сидением, рядом с релейным блоком. Но не ищи обычный разъем, он круглый четырех контактный. Провода: RED, RED-GRY-YEL, BLK-BLU, VIO-WHT-YEL. Можно конечно закоратить через предохранитель15А, 4 и 2 ноги на разъеме (провода RED и RED-GRY-YEL соответственно),но тогда не будет включатся звуковой сигнал и который установлен под капотом.
Отправлено 19 Декабрь 2008 - 11:16
где это что коротить надо? какое хорн реле? можно фотку и поподробнее, плизпод задним сиденьем должно стоять реле, если его нет бк не включиться, если пока хочешь без реле замкни контакты в разъеме:
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 06:15
разъем для него находится слева под задним сидением, рядом с релейным блоком.замыкаешь 4 и 2 ноги на разъеме (провода RED и RED-GRY-YEL соответственно).вот тут подробные фото http://www.bmwland.r...c34/obce34.htmlгде это что коротить надо? какое хорн реле? можно фотку и поподробнее, плиз
Отправлено 20 Декабрь 2008 - 04:04
спасиборазъем для него находится слева под задним сидением, рядом с релейным блоком.замыкаешь 4 и 2 ноги на разъеме (провода RED и RED-GRY-YEL соответственно).вот тут подробные фото http://www.bmwland.r...c34/obce34.html
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 05:43
RTFMгде это что коротить надо? какое хорн реле? можно фотку и поподробнее, плиз
Отправлено 22 Декабрь 2008 - 11:20
Итак, Дано:
BMW 520i, e34, M50B20, с кондиционером, 90г.
Приборная панель - самая простая, без бегущей строки. Пробег указываться на спидомере, как в ТАЗе, т.е. крутяться колёсики
Рядом с магнитоллой - Стоят аналоговые часы с белыми стрелками
Итак что бы установить БК Нужно
1. Выташить часы, выташить Разьём часов и посмотреть сколько проводков подходит к разьёму.
Если ~22 проводка, знач. продолжаем читать дальше, т.к. проводка для БК у вас стоит изначално, с завода.
Если гораздо меньше, значит поставить БК на вашу машину малой кровью невозможно! необходимо менять всю косу машины.. а дешевле просто поменять машину.
2. Купить на разборке бортовой копьютер.
Отиличительные особенности:
у него 3 ряда кнопок.
всего - 16 кнопок.
Сзади на панельке написано Siemens.
Так же, если у вас 2 литра (по мнению Garrys"a
Без него БК лучше не покупать, т.к. комп может не заработать.
У меня стоял.
3. Далее берём разъём часов, находим там 2 проводка:
Красно/Cерый с Жёлтыми полосками (№ 17 в разъёме).
Красно/Желтый (№9 в разъёме)
РЕЖЕМ Красно/Желтый (№9 в разъёме) провод и тот кончик, который отходит от разьёма, припаеваем к Красно/Cерому с Жёлтыми полосками (№ 17 в разъёме).
Сам Красно/Cерый с Жёлтыми полосками (№ 17 в разъёме) отрезать ненадо! к нему нужно только подсоединиться.
Далее все хорошенько закрываем изолентой, не забывая заклеить обрубок Красно/Желтого провода который отстался в косе.
4.Далее подсоединяем комп и радуемся только что добаленной новой опции.
5. ещё: дорабатываем среднюю консоль что бы влез БК заместо часов. Мне было разбирать климат и я дорабатывал на месте - паяльником.
А если у вас раньше стояли стрелочные часы:
6. ставим датчик внешней температуры в бампер.
(2х контактный разьём как на габаритах.)
у меня проводка от него была сохранена у коробки с предохранителями .
7. покупаем на разборке ГОНГ, ставим его под рулевой колонкой. Он должен ставиться с под левой обшивкой.
От БК к нему подходит 4х контакный разьём. Искать в косе, под рулём.
Данная операция у меня прокатила.
Все проводки с разьёмами были уже!
БК полностью работает и обрабатывает все тесты!
Так же заработал штаный иммобилайзер. [code=auto:0]
Кстати ссылка на тесты БК:
http://wwwboards.aut...0010/2645.shtml
LexusMan, ICQ 920050
З.Ы. Сам данную инструкцию не испытывал, т.к. БК стоял у меня изначально
Отправлено 07 Февраль 2009 - 11:51
Здесь нашел новый мануал, Пункт (3) для чего выполняется?
Отправлено 09 Февраль 2009 - 12:18
кстати ставили этот же БК ко мне, тоже самое подсветка кнопок горит а дисплей ничего не показываетКупил я БК(по номеру на мою машину), кодер, реле, нефига не работает...только подсветка клавы работает... дисплей мертвый, делал все по мануалу http://www.bmwland.r...c34/obce34.html
надо будет глянуть хорн реле, я так понял из-за его отсутствия может не включаться БК
